Alt 09.04.2007, 08:39   #1
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Frage Geräusche beim 728
Habe mit meinem 728i ein Problem.
Wenn ich den Motor abschalte, kommt ein Geräusch, als wenn er 3 - 4 mal
ein oder ausfedern würde. Wenn man bei laufenden Motor den Ölstab zieht,
ist es ein Dauergeräusch.
Meine Frage. Bildet sich im Motor ein Vakuum?
Hat der 728 auch so eine Motorenentlüftung wie beim V8, wo ein Gitter sich mit Öl zusetzt?
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 21:14   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ja unsere 728i haben auch eine Motorentlüftung. Meine ist am Samstag auf dem weg nach Berlin kaputt gegangen. Vielleicht war sie auch schon defekt, aber die Hauptsache war wohl die Drosselklappe.
Morgen kann ich das Auto wieder in Jena beim Freundlichen abholen. Von einer Sekunde zur anderen war die Leistung weg und der Motor lief nur noch im Notprogramm. Die Motorentlüftung soll so um die 40€ kosten.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 21:44   #3
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Wo genau sitzt denn die Motorentlüftung?
Oder ist damit die Leitung von der Zylinderkopfhaube weg gemeint?
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 22:49   #4
Michel
Affenexpress
Benutzerbild von Michel
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
grüsse dich albatross,
lass da lieber mal schauen, das kann ins auge gehen.
laut meinem freundlichen war bei mir "die" dicht und da hats den kopf gelupft.
grüsse vom bodensee
michel
p.s. mein capri wird dieses jahr noch fertig, dann gibts paar bildchen
Michel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 23:45   #5
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Hi, hatte das gleiche Problem und kann mal berichten wie es mit dem Wechsel des Entlüftungsventils und der Fehlerbehebung bei mir so geklappt hat. Nachdem ich das neue Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil, sind zwei übereinander angeordnete Plastiktöpfe, vom Freundlichen bekommen hatte gings dann ans Einbauen. Nachdem die Luftfiltereinheit und der Luftansaugtrakt abgebaut war, wollte ich das Teil unter der Ansaugbrücke ausbauen. Nach einer Stunde Fummelei mit diversen Hilfsmitteln wie Spiegel, Lampen, langen Werkzeugen hab ich dann mit aufgekratzten Armen aufgegeben: Das Ventil läßt sich meiner Meinung nach nur mit abgebauter Ansaugbrücke austauschen oder man braucht Hebammenarme. Den Fehler hab ich dabei aber dennoch gefunden: Es ist nicht das Ventil selbst sondern der Gummischlauch zwischen unterem Plastiktopf und dem Anschluss am Ölmessstab, der das laute Pfeifgeräusch verursacht hat. Der Schaluch war gealtert und so weich wie eine faule Pflaume. Bei stärkerem Unterdruck hat sich der Schlauch dann zusammengezogen und wie eine Trillerpfeife getönt. Nach dem Tausch des Schlauches war alles wieder ok, das Pfeifen war weg.
Vielleicht hat Dein 728 ja dat gleiche Problem.
Gruß, Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 19:52   #6
Albatross
@all
Danke für die Antworten.
Werde mal schauen, und alles überprüfen.
Berichte dann, welcher Fehler es letztendlich war.
@Michel
Freut mich das es dich noch gibt.
Auch das dein Capri dieses Jahr fertig wird.
Freue mich schon auf die Bilder.
Gruß Manni
Motorraum: Komische geräusche beim fahren????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2007 12:49
Lenkung: Knarrende Geräusche beim Lenken Amandus BMW 7er, Modell E32 24 24.03.2006 17:36
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 12:03
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 16:48
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
