13.01.2003, 13:02
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten
seid dem letzten Aufenthalt bei meinem Freundlichen habe ich das Problem, das mein GPS empfang sehr schlecht geworden ist.
Beim fahren habe ich bei ca. 50% der Fahrstrecke weniger als 3 Satelliten, also kriege ich keine grüne Anzeige mit GPS oben rechts.
Meißt sind es ein bis zwei. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler im GPS Empfänger vor?
Ist ein MKIII was ca. vor 2 Monaten durch die NL umgerüstet wurde.
Beim Termin wurde die Frontscheibe und das Getriebe getauscht.
Gruß Richy
13.01.2003, 13:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
3 müssen es sein, sonst geht's nicht. Deswegen wird auch das Symbol nicht grün. Du bist aber wirklich geplagt mit Deinem Auto ...
Franz
(Murphy)
13.01.2003, 13:18
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
@ richy
Ist die Frontscheibe eine "Klimascheibe"? Dann liegts daran, wenn die GPS-Antenne darunter im Armaturenbrett befestigt ist. Antenne verlegen oder Scheibe wechseln.
Internette Grüße
Don Pedro
13.01.2003, 13:24
@Franz3250
Danke für dein Beileid. Kommt noch mehr Ärger dazu. Die haben PDC nachgerüstet, aber wie. Als hätten die die Löcher freihand gebohrt. Wenn interesse besteht, stelle ich mal Bilder dazu rein.
@Don Pedro
Ja, es ist jetzt eine Klimascheibe reingekommen. Ich denke aber eine BMW-NL sollte das wissen?
Gruß Richy
13.01.2003, 22:52
Richy,
was ist denn das für eine Bastelstube?
Ja. die sollten es wissen, wenn eine Klimascheibe nachgerüstet wird.
Die Werkstatt darf dir die GPS-Antenne verlegen, würde ich drauf bestehen.
[Bearbeitet am 13.1.2003 von Don Pedro]
13.01.2003, 22:58
@Don Pedro
tja, sieht ganz so aus. Oder ne andere Scheibe rein. Werde aber drauf bestehen das die drin bleibt und die Antenne verlegt wird. Die haben ja noch ne Menge anderes zu erledigen (siehe andere Beiträge PDC ...)
@all
Sorry das sich die Beiträge etwas überschneiden.
Gruß Richy
14.01.2003, 11:38
Fahrzeug: MB 320 CDI
Sagt mal ist das ein Original BMW navi? Wenn ja dann ist doch der GPS Empfänger hinten oder täusche ich mich?
Dachte das sind nur die nachträglich eingebauten Navis !!!!
Gruß Thorsten
14.01.2003, 12:12
WTF
...nicht beim Touring...
da ist die Antenne vorne wenn ich recht erinnere.
gruß
micky
14.01.2003, 13:24
ja ist eine originatl BMW Navi MK3 (keine Nachrüstung, original) und ein Touring (540 E39).
Habe gerade mit meinen Meister wegen dem Problem Navi GPS Empfang gesprochen.
Er sagt, daß hätte nichts mit der Klima-Scheibe zu tun. Steht auch bei denen so im System das die Scheibe mit E39 Touring mit Navi geht.
Er will das aber prüfen.
Also abwarten.
Woher habt ihr die Info, das diese Scheibe nicht mit Navi zusammen geht wenn man fragen darf?
Gruß Richy
14.01.2003, 14:05
@ richy
Wenn ich mich nicht irre, dann habe ich bei meiner Becker Navi nachrüstung was drüber gelesen.
Bei BMW gibt es im PC ein TechnischesInformationsSystem und auch eine Einbauanleitung-Datei (für Nachrüstungen), da sollte es auch nachzulesen sein.
