Alt 30.03.2007, 18:17   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ja von der leistung her waren sie aber auch alle kleiner wie meine jetztige. aber das mit den zwei gewinden wusst ich nicht...
meine aktuelle hat beim starten absolut keine probleme. aber selbst wenn ich das radio aus hab und das auto kurz aussauge, ist sie leer und ich bekomme ihn nicht mehr an
Alt 30.03.2007, 18:21   #12
werty
Fahrzeug: xxx
Du meinst weil die Innenbeleuchtung für den Augenblick brennt ? Wie lange kann er stehen das du ihn noch anbekommst ? Ist die 110 AH nicht auch "nur" 35cm ?
Alt 30.03.2007, 18:33   #13
warp735
Mr. Diesel
ich glaub meine hat 125 oder so. muss nochmal nachschauen.
na ich denke so knappe 30min auf zündung stufe eins, dann ist fertig. radio und innenbeleuchtung schalt ich ja schon immer aus...
Alt 30.03.2007, 18:39   #14
werty
Fahrzeug: xxx
echt 125 .Deine Bat. ist im A...... wenn sie nach 30Min. platt ist.Wenn sie okay wäre könntest du das Auto mit Innenbeleuchtung den ganzen Tag offen stehen lassen und er würde noch starten.
Alt 30.03.2007, 18:46   #15
warp735
Mr. Diesel
ich weiß... drum muss ja ne neue her
will nur soviel power wie möglich
Alt 30.03.2007, 18:56   #16
werty
Fahrzeug: xxx
Schau mal hier,sind aber vielleicht etwas zu groß/lang
musst mal in ebay nach 120,150AH etc. suchen.Original ist 110AH das grösste was ich kenne.
Alt 30.03.2007, 18:59   #17
Hallo!
Die genannte günstige AGM-Batterie hat folgende Abmessungen:
AGM 90 12 V 90 AH 20 Stündig 12 V 110 AH 100 Stündig 850 A EN
Abmessung Länge 353x Höhe 190x Breite 175 mm
Und sie passt ohne weiteres hinten rein!
peter
Alt 30.03.2007, 19:03   #18
warp735
Mr. Diesel
hab gerade nachgeschaut, ist 120AH 1000A, allerdings original BMW. keine ahnung obs noch die erste ist. ich hab sie noch nie gewechselt.
laut ebay kommt das auch mit den massen hin (40cm breite)
aber kann ich überhaupt so ein solarteil nehmen?
Alt 30.03.2007, 20:04   #19
rpiano
Fahrzeug: 740 iAL, 525i, 320i Cabrio
Standard Artikel gefunden
Hallo PeterPaul,
habe den Artikel in eb.. gefunden. Vielen Dank
mfg rpiano
Wer zuletzt lacht, denkt am langsamten
rpiano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 20:10   #20
warp735
Mr. Diesel
na klar... sie ist ja auch kleiner wie die originale...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
