26.03.2007, 20:25
HighEnd Transporter
Stossdämpfer ausbauen Hinterachse
wollte heute meine stossdämpfer hinten ausbauen.
die untere aufnahme sitzt fest, die schraube ging sehr leicht raus, jedoch die buchse, welche im radträger hängt sitzt bomben fest.
sind s-edc-dämpfer (zu teuer um sie abzuflexen)
hat da jemand eine loesung ???
thx,
transporter
26.03.2007, 20:39
Mr. Diesel
ich hatte die gleichen probleme als ich andere federn einbauen wollte. hier im forum flog mal ein bild von einem werkzeug das mir sehr geholfen hat.
sieht aus wie ein kleiner kuhfuss nur ohne hebel. also eine art "gabel"
das dingt klemmst dann zwischen aufnahme und dämpfer und gibst ihm ein paar schläge mit dem hammer.
ich hab vorher auch zwei tage dran rumgedoktert. mit dem teil wars in zwei min erledigt.
gibts bei ebay für 40.- euro und nennt sich glaub montageset..
mfg Benni
26.03.2007, 21:35
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
das beste Werkzeug ist nen verstellbarer Maulschlüssel, wie das Ding richtig heißt weiß ich jetzt auch nicht. Es geht aber am Ende auch mit einem normalen Ringschlüssel.
Mit dem Schlüssel drehst du immer nach links und rechts bis es locker wird.
Ich habe dann noch ein Stück Holz was ich verkannte und bei während dem drehen gegen den Dämpfer drücke.
So geht's eigentlich auch kannst auch noch WD40 daran sprühen das kriecht schön rein.
MFG Sebastian
26.03.2007, 21:39
Mr. Diesel
26.03.2007, 22:09
HighEnd Transporter
vielen dank für die schnelle hilfe von euch  .
werds dann gleich bestellen, bzw. morgen erstmal was basteln.
big thx,
transporter
27.03.2007, 19:54
HighEnd Transporter
hilfe, hilfe hiiiiiilllllfffffeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.03.2007, 06:59
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Das Problem hatte ich auch schon, habe da wie irre mit dem Hammer rumgemacht, ohne Erfolg.
Dann kam ein Freund vorbei und drehte einfach die Buchse auf der das Auge sitzt mit nem Schlüssel oder Zange, weiß nicht mehr, hin und her.
1 Minute und das Ding war ab
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
28.03.2007, 07:10
HighEnd Transporter
28.03.2007, 10:38
Deswegen nen verstellbaren Maulschlüssel oder ne Feststellzange benutzen das man nicht abrutscht.
Du kannst noch versuchen gegen das Auge also den Außenring mit nem Rohr und dem Hammer zu schlagen und halt wieder innen drehen.
Die Buchsen am Dämpfer kannst du glaube ich nicht wechseln
MFG Sebastian
28.03.2007, 10:46
Mr. Diesel
bringt nix, war bei mir auch. irgendwann gibt die büchse nach und man quetscht sie mehr oder weniger zusammen
aber viel WD40 und die gabel haben bei mir zum erfolg geführt..
mfg Benni
