27.03.2007, 18:21
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Scheinwerferreinigung Defekt?????
27.03.2007, 18:42
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
moin,
was genau geht nun nicht?
die SWR ist klar, intensiv haste auch erwähnt und der normale scheibenwischgang auch ???
Weder die normale noch die intensiv reinigung geht
bau doch mal rechts vorne den innenkotflügel halb ab.
zur beifahrertür hin ist der große 6L behälter verbaut.
dort eingesteckt sitzt die pumpe für normal und SWR.
die hat vielleicht den geist aufgegeben, falls du messen kannst mach das dort.
eventuell drückt der dort auch das wasser raus, falls nur der schlauch ab ist.
ich suche mal was raus, hatte ähnliche probleme.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
27.03.2007, 18:52
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
da, bittschön:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=51261&page=3
gibt nochmehr davon, aber grenze mal bitte ein was genau nicht funktioniert!
ich hatte im endeffekt kalk in den leitungen (vom hirn abgebröselt  ),
durch ausblasen wieder behoben!
könntest das noch mal probieren, evtl. mit kalklösenden mittelchen.
aber vorsicht, wird evtl. schlimmer dadurch, der kalk löst sich nicht unbedingt komplett auf sondern löst sich in brocken ab und schwimmt halt so daher.
27.03.2007, 18:55
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Es gehen nur die Scheinwerferdüsen nicht!!Weder normal noch intensiv!!
Bei der frontscheibe is alles in Ordnung!!
27.03.2007, 19:14
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
aso, daß meinst du.
also wenn die intensivpumpe läuft (auf windschutzscheibe, sieht man ja)
dann hat dein bimmer eine verstopfung irgendwo zwischen der
zusammenführung (schläuche) von intensiv & normal und den düsen.
es geht nur eine leitung an die entsprechende düse, egal
ob da intensiv oder normal durchfließt!
intensiv wird nur vorher losgelassen, danach schießt schon das
normale zeugs hinterher.
kannst zur sicherheit noch die funktion der SWR pumpe am behälter
checken - sicherung, etc.
27.03.2007, 19:20
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Zitat von McDeath
aso, daß meinst du.
Das ist es ja,ich habe an ALLE Scheinwerferdüsen Druckluft rangehalten und durchgejagt,und das wasser ist sogar aus dem wischwasserbehälter geschossen.So´n bums hatte das!!Bei beiden düsen!!!Also dachte ich das die leitungen Frei sind!!??
27.03.2007, 22:03
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
schieb!!!!!!!!
