27.03.2007, 17:52
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Totalausfall Radio
Ich habe ja schon öfter gelesen, dass es Probleme mit dem Ton beim Radio gibt, aber bei meinem Radio passiert seit heute gar nichts mehr
Ich habe einen MK2, das Radio ist, soweit ich weiß, das Professional. Wenn ich den Knopf für das Radio drücke, springt der Monitor nicht in das Radio-Menü, und ein Ton ist auch nicht zu hören. TV geht, aber ohne Ton. Andere Ausfälle konnte ich nicht feststellen.
Aufgefallen ist es mir, nachdem ich meinen iPod an das IceLink-Kabel im Kofferraum angeschlossen habe. Die Sicherungen im Motorraum und über der Batterie scheinen i.O. zu sein.
Woran kann das liegen? Ist da noch irgendwo eine Sicherung verbaut?
Hugo-Egon
27.03.2007, 17:59
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Jepp - direkt am Radiomodul (mein Beileid falls Du das überprüfen solltest)
Ich würde allerdings erstmal die Stecker im Kofferraum links checken; vielleicht hast Du mit dem Icelinkdingens da irgendwas auseinandergezogen....?
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
27.03.2007, 18:01
Fahrzeug: 740i (E38)
Auf dem Foto (zufälligerweise auch von meinem Vorredner) siehst Du die Sicherung. Herzliches Beileid wenn Du da dran musst......
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70302
Markus
27.03.2007, 19:20
Na Supi, dabei hatte ich nicht ohne Grund das Icelink-Kabel von Carhifi-Fachleuten einbauen lassen. Meint ihr denn, dass die Symptome zu einer hochgegangenen Sicherung passen?
27.03.2007, 19:24
Tiefflieger
Also wenn das Radio keinen Mucks mehr macht, spricht das schon für fehlenden Strom = Sicherung. Ich würde allerdings den Icelinkeinbauleuten erstmal auf die Füßchen treten - der Zusammenhang drängt sich doch auf! Sicher haben die da auch ein Kabel für das Icelinkdingens angezapft und die Verbindung hat sich evtl. gelockert. Selbst wenn die Sicherung am Radio durch wäre und Du sie ersetzt, hast Du außerdem die Ursache noch nicht beseitigt.
Stephan
28.03.2007, 11:31
Stand der Dinge
Heute Morgen wollte ich, wie von SysTin vorgeschlagen, die Werkstatt aufsuchen, die mir das IceLink-Kabel eingebaut hat. Ich steige ins Auto, schalte testweise das Radio ein - und alles funktioniert! Und das Auto wurde seit dem Auftreten des Fehlers nicht bewegt!!! Gestern Abend machte ich noch einen Versuch - nichts. Auto abgeschlossen, heute Morgen aufgeschlossen, alles in Ordnung.
Ich glaube, dieser Wagen will mich verklapsen. Erst sperrt er mich aus (s. hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65643), und jetzt das. Was soll ich jetzt tauschen, den Wagen?
Hat jemand eine Idee?
28.03.2007, 11:41
Unter Gewissen Umständen (keine Ahnung welche) kann sich das Radiomodul (genauso wie ein paar andere Steuergeräte) mal aufhängen. Leider gibt es keine "STRG-ALT-ENTF" Tasten..
Manchmal hilft ein Batteriereset das Problem zu lösen. Dazu muss man dann einfach mal die Plus Klemme von der Batterie für 5 Minuten abklemmen.
Markus
28.03.2007, 19:50
Zitat von mk2611
Unter Gewissen Umständen ... kann sich das Radiomodul ... mal aufhängen.
Vielen Dank für den Tipp, das wusste ich nicht. Ich hatte ja schon viele Autos, aber das ist das erste selbstmordgefährdete Autoradio, das ich habe
Ist halt richtig IT, was wir da in unseren Autos haben, mit allen Vor- und Nachteilen...
