Alt 25.03.2007, 18:14   #1
helpcio
Standard Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt
wie in der Überschrift beschrieben.
Es handelt sich um einen 750 aus BJ 1998. Fahrzeug hat eine Memoryfunktion für den Fahrersitz. Der Sitz ist komplett elektrisch einstellbar inklusive Kopfstütze. Die Airbagleuchte befindet sich rechts im Armaturenbrett und leuchtet dauerhaft rot.
DANKE für Eure Hilfe und Kompliment an das Forum. Sehr informativ.
Alt 25.03.2007, 19:01   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:47 Uhr).
Alt 25.03.2007, 20:12   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Airbaglampe ist es auch gerne mal, wenn die Sitzbelegungserkennungsmatte auf der Beifahrerseite defekt ist. Die Matte mag es nämlich gar nicht, wenn man sich auf den Sitz kniet. Zum Beispiel beim Reinigen des Fahrzeugs oder wenn Frauchen sich nach hinten zu den Kids umdreht.
Ansonsten könnte es natürlich auch der Stecker unter dem Fahrersitz sein. Das würde beide Fehler erklären.
Auf jeden Fall solltest Du mal den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen. Die Fehlermeldung (Airbaglampe) wegen defekter Sitzbelegungserkennungsmatte kommt nämlich meist erst nach Tagen oder Wochen wieder.
Gruß Jippie
Alt 25.03.2007, 22:02   #4
helpcio
Bei Audi ist es so, dass das Abklemmen der Batterie für ein paar Minuteb deb Fehlerspeicher löscht.
Kann man das bei BMW auch so machen ?
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 01:36
die manuelle und elektrische sitzverstellung peter becker BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2005 16:11
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 19:23
Selber schuld !! Airbagleuchte Harald BMW 7er, Modell E32 7 04.01.2004 22:24
Totalausfall E-Lenksäule und elektr.Sitzverstellung Bergfisch BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2003 07:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
