| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2007, 12:44 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730i  05/1995
				 Linke Xenon geht nach paar Minuten aus
 Hallo Leute,
 ich habe seit paar Tagen ein Problem mit meiner Xenon am Fahrerseite!
 nach gewissen zeit so ca. 10-15 minuten fällt mir der Leuchte aus!
 Brenner habe ich schon bereits von Links nach Rechts gewechselt und
 immer noch das gleiche problem,also kann nicht am Brenner liegen!
 Woran kann es noch liegen? eher Steuergerät oder Zündgerät ?
 StarBoy
		|  13.03.2007, 12:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Das ist so schwer zu sagen. Da Du aber einen 1995er Baujahr hast, solltest Du noch die Bosch Geräte drin haben. Beim freundlichen gibt es nur noch ein komplettes Umrüstset auf die Hella Geräte. Kostenpunkt liegt irgendwo bei 500€ pro Seite. Du musst allerdings nur für den einzelnen umrüsten.Ansonsten ist es manchmal billiger sich in der Bucht einen einzelnen oder gleich einen kompletten Satz Scheinwerfer zu ersteigern und diese dann entweder komplett umzubauen oder auszuschlachten.
 Markus
		|  13.03.2007, 13:00 | #3 |
	| † 01.03.2020
 Oder noch billiger: Einfach nur noch tagsüber fahren. Der Sommer steht ja vor der Tür. Da ist es lange hell
(sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...)
*duckundwech*
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  13.03.2007, 14:16 | #4 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von mk2611  Das ist so schwer zu sagen. Da Du aber einen 1995er Baujahr hast, solltest Du noch die Bosch Geräte drin haben. Beim freundlichen gibt es nur noch ein komplettes Umrüstset auf die Hella Geräte. Kostenpunkt liegt irgendwo bei 500€ pro Seite. Du musst allerdings nur für den einzelnen umrüsten.Ansonsten ist es manchmal billiger sich in der Bucht einen einzelnen oder gleich einen kompletten Satz Scheinwerfer zu ersteigern und diese dann entweder komplett umzubauen oder auszuschlachten.
 Markus
 |  danke für die Info!
hab leider die Bosch noch drinne !
Bosch
Litronic
1307 329 011
563 29 0212
Soll ich erst die Steuergerät wechseln oder die Zündgerät? das ist jetzt die Frage! Soll ich jetzt wirklich von den beiden ausgehen das diese defekt sind?
oder gibt es noch andere möglichkeiten oder ursachen ?
hat jemand noch evtl. sowas noch rumfliegen?
StarBoy |
		|  13.03.2007, 14:42 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
					Zitat von starboy  Soll ich erst die Steuergerät wechseln oder die Zündgerät? |  Ich habe dasselbe Problem. Bei BMW sagte man mir, daß die Wahrscheinlichkeit, daß das  Zündgerät verantwortlich ist, 90 Prozent beträgt. Die restlichen 10 Prozent entfallen dann, natürlich, auf das Steuergerät. Ohne Gewähr für die Richtigkeit, auch natürlich.
Ich habe mir dann ziemlich günstig in der Bucht einen kompletten Scheinwerfer geschossen. Er funktioniert im Probebetrieb, aber einbauen werd' ich ihn erst, wenn die Temperaturen plastikverträglicher sind als jetzt.
Gruß, Martin A |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
