Alt 28.02.2007, 22:21   #11
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee Vielleicht hilft des
ich hatte des selbe mal im E39 und falls hier wirklich alle Schalter fahren, dann kann es am Kupplungspedal liegen, da befindet sich ein kleiner taster, der beim berühren des Pedals den Tempomaten ausschaltet.Also das könnt Ihr ganz einfach prüfen, bis zum gewünschten Gang schalten und kurz bevor Ihr den Tempomaten aktiviert, das Kupplungspedal in die entgegen gesetzte Richtung ziehen, dann wisst Ihr das es an diesem Taster liegt.
Teilenummer:Kupplungsschalter 61 31 8 360 421 ca:10€
Eine zweite möglichkeit wäre der Bremslichtschalter, der ja auch den Tempomaten deaktiviert.
Teilenummer: Bremslichtschalter 61 31 8 360 854 ca:40€
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (28.02.2007 um 22:31 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 22:28   #12
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Genau, jetzt erinner ich mich wieder.
Das hat mir ein mechaniker gesagt, das im Zündschloss gerne mal etwas elektrisches kaputt geht. Und sich deswegen einzelne elektronische verbraucher verabschieden können. Untger anderem auch der Monitor, oder vieleicht auch der Tempomat.
Naja, ein neues Zündschloss is bei mir sowieso fällig, da ich ihn bereits zwei mal in einer woche lehr durchgedreht habe, und nicht weis warum.
|)aywalker
hallo ihr geplagten,
guckt mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...nla%DFschalter
gibt noch mehr davon unter "suchen".
viel erfolg, TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 22:51   #13
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Gruss Straubinger
Danke für Deine Antwort, aber wenn es der Bremslichtschalter wäre, dann würde der Tempomat ja nicht erst beschleunigen, sondern sich garnicht regen, oder...ich habe Automatik, also scheidet der Kupplungsschalter aus, wäre dort, beim 6-Gang, dann aber auch so, dass der T ohne Regung bleibt...
@Mc Death
bei Dir waren es ja eine Vielzahl von Elektrikproblemen, bei mir ist es wirklich nur der Tempomat, alles andere läuft 100%ig, und heute z.B. auf grader Strecke, wo ich es unfallfrei testen konnte, lief alles ganz normal , völlig Gaga, die Krücke!!
...daher nochma die Frage: Wie straff muss der Bowdenzug normalerweise sein, kann so augenscheinlich nichts erkennen, oder ich jauche alles mal mit WD-40 ein, mal sehn, obs was bringt...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 06:19   #14
Straubinger
Idee
Servus V8,
es kann auch bei Dir nur an den Bremslichtschalter liegen, vielleicht kommt das Bremspedal ja ned immer ganz zurück, probier des doch einfach mal aus und zieh das Bremspedal zu Dir bevor Du den automaten aktivierst.
Gruss Straubinger
Alt 01.03.2007, 06:23   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
naja, das würde das abschalten erklären aber doch nicht das volle beschleunigen oder?
mfg Benni
Alt 01.03.2007, 06:31   #16
am besten V8
ja, das denke ich auch...kann man den Tempomat bei gedrückter Bremse (auch wenns nicht absichtlich ist) überhaupt aktivieren?! Ich probiers mal gleich...
Gruss, Marcello
Alt 01.03.2007, 06:41   #17
Straubinger
Idee
mfg Benni
Es kann doch passieren das, das Pedal durch vibration wieder ein Stück nach vorn geht und dadurch den Taster ned mehr berührt und der Tempomat glaubt es wird gebremst.
Gruss Straubinger
Alt 01.03.2007, 06:42   #18
Straubinger
Idee
Gruss, Marcello
Mit sicherheit ned!!!
Gruss Straubinger
Alt 01.03.2007, 06:48   #19
warp735
Mr. Diesel
Gruss Straubinger
natürlich kann das sein, aber das ist sicher nicht sein problem. sobald er aktiviert, beschleunigt seine mühle ja wie wild.
also ich denke nicht das das auto während dem vollen beschleunigen denkt, es wird gebremst
und aufgrund des vollen beschleunigens, merkt der tempomat: hier stimmt was nicht... und schaltet sich ab...
mfg Benni
Alt 01.03.2007, 06:53   #20
am besten V8
mfg Benni
ja genau so ist es! Nach dem wilden Beschleunigen bricht es abrupt ab, man merkt förmlich, dass es eine Sicherheitsschaltung ist...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
