21.02.2007, 10:05
HighEnd Transporter
hiiilllfe !!! Kuehlerschlauch aufgangen !!!!!
Hallo @all,
gestern abend ist mir ein schlauch vom kuehler zur wasserpumpe aufgangen (plastic-T-verbinder).
auf den bildern ist zu sehen wie/wo.
1. ich habe keine meldung meines KFZ bekommen (MFD) bezueglich
>>> zu wenig wasser (nach massiven wasserverlust). NORMAL ????
2. kann es sein, dass die pressschelle nachgelassen hat, oder ist dies die auswirkung eines anderes problems im kuelkreisklauf, sodass diese stelle als ventil fungierte ???? und problem noch existent ist ????
3. koennte z-kopf bzw. z-kopfdichtung schon in mitleidenschaft gezogen wurden sein ???? (bin sofort angehalten(motor ausgeschaltet)
bräuchte dringend paar statements.
thx,
transporter
21.02.2007, 10:20
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Servus Transporter,
ich nehme mal an, dass Deine Temperatur hochgegangen ist und Du dann sofort angehalten hast. Wenn Du das gemacht hast, dann dürfte dem Z-Kopf nichts passiert sein. Ein kurzer Hitzeschock kann der ab.
Wenn der Schlauch auf einmal gerissen ist, dann wirst Du auch keine Meldung bekommen haben, denn dann ist auf einmal der Druck im System weg und die Temperatur geht sofort hoch. Dann entscheidet das System, Dir sofort die Meldung wegen der Temperatur anzuzeigen.
Zu den anderen Dingen kann ich Dir leider nichts sagen.
markus
21.02.2007, 10:23
Fahrzeug: 740i
hi transporter,
wie markus schon gesagt hat, falls du den motor kurz darauf gestoppt hast dürfte nichts passiert sein.
sowas ist meinem bekannten mal passiert, habe den gerade angerufen und mich erkundigt und er meinte auch dass dem motor nichts passiert sei.
er hat einen 520d.
hoffe mal dass bei dir auch alles noch glatt ist.
21.02.2007, 13:52
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
probier mal beide Teile wieder in einander zu schieben, dann solltest du ja auch feststellen ob die Schelle los ist!
Wenn die richtig straff angezogen war kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das die durch Drück bzw Überdruck aufgeht, da sollte vorher der Deckel vom Ausgleichsbehälter aufmachen.
MFG Sebastian
23.02.2007, 08:07
HighEnd Transporter
kurze info:
habe gestern das neue schlauch-formteil (100euro) eingebaut.
bis jetzt alles top.
der eine überwurfring am plastik-T-stück war weggebrochen, deswegen hatte die schelle keinen korrekten halt mehr.
naja, so richtig sicher werde ich mich erst nach einer woche wieder fuehlen.
gruss
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Hiiilllfe!
real_hawk2 |
2 |
17.10.2002 18:16 |
