18.02.2007, 17:58
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Getriebe: Probleme über Probleme
Guten Abend liebe Forumskollegen,
heute trifft mich beim Ausparken fast der Schlag. Der Wagen schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang und in allen anderen Fahrstufen will er vorwärts fahren.
Auch in N!
Ich habe den Wagen dan ausgemacht und schiebender Weise ausgeparkt.
Motor wieder an und losgefahren.
Hier mal alle Symtome:
- Kein Rückwärtsgang
- Fährt auch in N vorwärts
- Kaum Vortrieb in allen Fahrstufen
(gefühlsmäßig wie eine rutschende Kupplung beim Schalter)
- ab und zu<: Sehr starkes Rattern und Ruckeln beim Beschleunigen
--> nach kurzer Fahrt ging der Rückwärtsgang wieder und auch Neutral war wieder ohne Vortrieb
--> Der Getriebeölstand ist in Ordnug
--> Die farbe ist rot und es stinkt nicht verbrannt
Was kann da passiert sein? Ich bin am Ende, ist der Dicke doch sonst so gut in Schuss :-(
trauernder aaxl
 Favete linguis!
Geändert von aaxl (18.02.2007 um 21:28 Uhr).
18.02.2007, 18:04
rogatyn
da wird sich schön langsam ein Druckkolben verabschieden oder gedachte, dies mal in Anbetracht zu ziehen...
Abwarten und Tee trinken...
18.02.2007, 19:09
Hat sonst noch jemand eine Idee??
18.02.2007, 19:13
der weiße Riese
Zitat von aaxl
So eine versch****** Sch****
stimme Hydromat zu. Es kann aber auch das Schal**** oder der Druck****** sein.
12Zylinder
18.02.2007, 19:18
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich hatte ein ähnliches problem mal bei meinem 735, da war der bowtenzug
zum getriebe nicht richtig justiert, wenn er oben auf D stand,war die stellung
unten am getriebe zwischen 3 und D, dann hat er auch nur noch unsinnig hin
und her geschaltet , nachdem der zug neu justiert war,war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
18.02.2007, 22:15
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Wenn in Stellung N noch ein Vortrieb erfolgt, dann klingt mir das sehr nach einem ausgehängten/gerissenen/klemmenden Seilzug zwischen Wählhebel und Getriebe. Sei froh, dass er in Stellung "D" festhängt, mir ist der Seilzug mal in Stellung "P" gerissen. Der ADAC hatte seinen "Spaß" daran, bis er das Auto vom Parkplatz bekam...
18.02.2007, 22:31
Ich werde morgen Getriebeöl und Sieb wechseln.
Kann ich Dextron III verwenden, oder gibt es ein geeigneteres Öl?
Wieviel Liter benötigt man erfahrungsgemäß?
An einen Getriebeschaden will ich noch nicht glauben, denn er schaltet butterweich  Und es hat sich nichts angekündigt.
Von jetzt auf gleich.
Och Mensch...
19.02.2007, 12:35
War gerade bei BMW.
Der Meister hat gesagt, dass das Öl verbrannt riecht (Kann ich nicht bestätigen)
und im selben Atemzug, dass das Wechseln des Ös und des Filters so ca. 300 € kostet.
Das ist meiner Meinung nach eine Frechheit.
Naja, das mach ich dann morgen doch lieber selbst.
20.02.2007, 14:54
Aus die Maus
Öl und Sieb sind gewechselt...
aber es tut sich trotzdem nichts :-(
War ja eigentlich klar, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Das Getriebe ist also im Eimer.
aaxl
20.02.2007, 15:01
So, Führpark ausgetauscht
Hast bei der Gelegenheit mal den Zug überprüft ????
vielleicht ist der ja doch gerissen und du bekommst deshalb kein Gang mehr rein... oder was macht er jetzt nach dem Öl wechsel....
