14.02.2007, 12:11
Fahrzeug: E38-730Da (01.99)
Navi streikt nach LiMa tausch - Hilfe !!!
Hallo zusammen,
habe nach Lichtmaschinenausfall (E38-730d mit Navi Mk2 oder Mk3?, Professional) auf dem Weg zum Freundlichen meine Batterie so leer gelutscht, dass nichteinmal mehr die Blinker gingen und 100 m vor Erreichen der Werkstatt sogar die Benzinpumpe streikte. 800 Euro spaeter fuer Batterie und LiMa hatte ich dafuer kein Navi mehr. Das Menue sah ganz anders aus. Irgendwie altmodisch und das Pineingabefeld beim Telefon war eckig und nicht waehlscheibenaehnlich rund. Der Eintrag fuer GPS Navigation fehlte komplett. Reset der Sicherung und auch Batterie abklemmen half nicht. Das Licht hinten am Laufwerk leuchtet sobald ich den Kofferraum oeffne aber irgendwie fehlt die Verbindung zum Bildschirm??? Ich glaube, dass ich durch das leerlutschen der Batterie die Software zerschossen habe. Hat irgendwer ne Idee oder gleiches Leid erlebt? Kann man da was selbermachen? Lebe dummerweise in Italien und die italienischen BMWfritzen koennen nur italienisch. Die sagten nur cambiare, capito?
Vielen Dank + Gruss Matthias
14.02.2007, 15:17
Fahrzeug: 740i (E38)
Klemme die Batterien mal über Nacht ab. Das hat schon bei einigen geholfen. Ansonsten habe ich hier noch einen funktionierenden MK2 Rechner herumliegen der abzugeben wäre. Solltest Du allerdings einen MK3 haben, dann kann ich Dir eher nicht weiterhelfen.
Markus
14.02.2007, 15:38
werde ich mal probieren, danke. Bin mir wirklich nicht sicher, ob ich mk 2 oder 3 habe. Das Laufwerk sieht aus wie das vom Mk3. Der screen allerdings ist nicht der blaue mit bmw logo und splitscreen gibts nicht. kann leider auch nicht im menue nachsehen, da dort nix angezeigt wird. im service menue steht navi nicht zur auswahl und unter videomodul zeigt er mir HW Stand 02 und SW stand 07 an.
Habe mal versucht die firmware (v21.1) zu laden, wird aber nicht erkannt.
Matthias
15.02.2007, 07:35
Batterie abklemmen hat leider nichts gebracht.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, bevor ich einen neuen Rechner einbaue? Sind denn da keine Sicherungen intern verbaut oder sowas? Verzweifel.
15.02.2007, 08:36
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich würde mal vorsichtig anfragen, wie er denn die Batterie geladen hat.
1. Per Ladegerät
1.1 vorne an die Kontakte
1.2 hinten an die Kontakte
1.2.1 einfach drauf
1.2.1 Autoanschlüße abgebaut
2. Motor Fremdstart
2.1 vorne an die Kontakte
2.2 hinten an die Kontakte einfach drauf
Tödlich kann wirken 1.2.1 und 2.2
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
15.02.2007, 08:38
Fahrzeug: 730dA(E38)
betreffs Navirechner version - wenn Dein Navirechner noch der original verbaute ist und Dein E38 ein BJ 99 ist dann hast Du auf jeden Fall MKII (wurde bis Mitte 2000 verbaut)
mfg,
Gert
15.02.2007, 12:10
Batterie ist neu. wo ist der rechner eigentlich verbaut? sitzt der im Laufwerk oder ist der irgendwo hinter der verkleidung? moechte das ding mal zerlegen. seltsam ist halt, dass die anzeige am moniltor so anders ist. muss aus dem rom gebootet haben, wo wohl die Ursoftware drauf ist. ich kann leider die firmware nicht laden, da das Laufwerk nicht erkannt wird.
moechte das ganze teil mal rausrupfen und Karamba raufspruehen
15.02.2007, 12:23
Some say...
Ich vermute da kein mechanisches Problem.
Vielleicht ist der Stecker des Navis abgegangen, oder hinten am Monitor der Stecker hat nen Wackler.
Würde erst mal alle Kaben checken, und dann versuchen, die Software neu zu installieren.
Gibts beim Navi auf der Platine so ne Art Pufferbatterie?
Vielleicht ist die bei der Aktion kaputtgegangen?
15.02.2007, 13:09
Hilfe - lass die Finger von dem Caramba weg....
Oder würdest Du das auch in Deinen Computer sprühen???
Also der Rechner sitzt hinten links (auf der Fahrerseite) oberhalb des CD-Wechslers. Den kannst Du mit 2 handelsüblichen Radioklammern herausnehmen. Die 2 Kabel hinten sind mit jeweils 1 Bügel gesichert der fest an dem Stecker ist. Direkt davor findest Du einen kleinen Plastikclip der den Bügel fixiert. Den musst Du herunterdrücken und dann den Bügel zur Seite legen. Die Stecker kommen dann ganz von alleine heraus.
Ich schreibe daß, denn die Plastikbügel brechen relativ leicht. Also Vorsicht.
Die Tatsache, daß Dein Menü anders aussieht, liegt daran, daß das TV Modul den Bildaufbau übernimmt wenn der Navi Rechner keine Signale liefert.
Sollte der Navirechner wirklich defekt sein, dann kann ich Dir lieber den MK2 (mit GPS Modul dabei) für ein paar € überlassen. Frag besser nicht bei BMW nach, was der Spaß dort kostet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kostet der Spaß bei BMW etwa 1600€.
Markus
15.02.2007, 14:24
Markus
das mit dem caramba war ein witz. komme gerne auf dein angebot zurueck wenn ich es nicht schaffe. werde nachher mal schrauben.
gruss matthias
