Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.11.2006, 12:15
BMW navi selber codieren mit einen PC
Benutzerbild von RDV-001
RDV-001
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
RDV-001 RDV-001 ist offline 11.11.2006, 12:15
Bewertung: (0 votes - average)
Hallo Navi Freunden,
Vielen von uns ruesten sehr oft ihrer Navi auf von MK1/MK2 auf MK3/MK4. Manchal muss mann dann zu BMW gehen fuer eine codierung. Mann kann diese codierung einfach selber machen. Mann braucht hierfuer einen Laptop und einen Ibus Interface ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reslers.de = 35€) und software womit man einen HEX String zum 7er kann flashen (z.B. Winbus).
Jetz geht los:
1. Navi auf das Fahrgestellnummer/Laendervariante/Radio Type codieren
Schick einfach folgenden Befehl zum Codieren des Navi-Rechners
3F 13 3B 09 00 00 00 FF FF FF 41 42 30 31 32 33 34 12 03 00 CS
Die Logik des Strings nach der zweiten 00 (vorher sind Steuerbefehle, Länge usw.) ist:
00 - Länderkennung ECE
FF - n/a
FF - n/a
FF - n/a
41 - VIN erster Buchstabe (hier "A")
42 - VIN zweiter Buchstabe (hier "B")
30 - VIN erste Zahl (hier "1")
31 - VIN zweite Zahl
32 - VIN dritte Zahl
33 - VIN vierte Zahl
34 - VIN fünfte Zahl
12 - Baureihe und Bauart (hier: 1="Limousine" und 2="E46")
03 - das ist binär codiert (nicht hex wie der Rest) und heißt: Telematik und
automatischer Notruf aktiv (00=beides inaktiv, 01=Telmatik ohne automat. Notruf, 02=automatischer Notruf ohne Telematik)
00 - "New Generation Radio" (=BM54, BM24 ist 01)
CS – Checksumme
Nun zur Codierung: Die Logik habe ich ja schon erklärt, die Daten sind folgende:
LAENDERVARIANTE_GT FFh
anlieferung 00h
- ece 00h // alle anderen
- us 01h // US
- australien 02h // LA Australien
- kanada 01h // LA Kanada
dann kommen die 3 Byte FF FF FF
dann kommen die 7 Byte Fahrgestellnummer (HEX-codiert)
das nächste Byte ist die Bauart (MSB, also erste Stelle des Byte) + Baureihe (LSB, also zweite Stelle des Byte
BAUART F0h
- ohne 0h //Ohne Bauartbezeichnung
- limousine 1h //Limousine
- touring 2h //Touring
- coupe 3h //Coupe, R50, R53
- compact 4h //Kompakt
- cabrio 5h //Cabrio
- roadster 6h //Roadster, E52
- suv 7h //Gelaendewagen, E53, E83
BAUREIHE 0Fh
- e38 0h //E38 alle
- e39 1h //E39
- e46 2h //E46
- e52 3h //E52
- e53 4h //E53
- e83 5h //E83
- e85 Ah //E85
- e86 Ah //E86
- e90 6h //E90 neuer 3er
- r40 7h //R40 Rover 75
- r50 8h //R50 Mini cooper
- r53 Bh //R53 cooper S
- r52 8h //R52 Cabrio
- l30 9h //L30
Beispiel: E38 Limousine hat 10, E46 touring hat 22
Dann kommt ein Byte, was sich aus verschiedenen Bit berechnet:
TELEMATIK 00000001b
- aktiv 1b //bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorherige Zeile
AUTOMATISCHER_NOTRUF 00000010b
- aktiv 1b //von 03/99 bis PU01 alle, dann alle mit SA612
- nicht_aktiv 0b //alle ausser vorheriger Zeile
ANZEIGE_ANKUNFTSZEIT 00000100b
- aktiv 1b //PU 09/03 fuer E39,E53
- nicht_aktiv 0b //alle ausser obere Zeile
Beispiel: Telematik aktiv, automatischer Notruf aktiv und Anzeige Ankunftszeit aktiv ist binaär codiert 00000111, also hex die 07.
Dann kommt wieder ein "normales" Hex-Byte
WIDESCREEN_MODI FFh
- anlieferung 01h // Default ECE Radio
- wert_00 00h // New Generation Radio, BM54
- wert_01 01h // Radio C24/C23; US mit Fondmonitor
- wert_02 02h // Japan Radio C23
- wert_03 04h // Radio C23 Ozeanien ohne Fondmonitor
- wert_04 08h // Radio C43 US ohne Fondmonitor
2. Navirechner von Monochronm auf Farbmonitor umcodieren
Mit Winbus folgenden Befehl zum 7er senden
3F 09 3B 07 01 FF 80 81 83 00 cs
Die relevanten Bytes sind die fettgedruckten. Die Logik dahinter ist folgende:
erstes Bit: Languages D=0, GB=1, US=2, IT=3, ES=4, JP=5, FR=6
zweites Bit: male=0 , female=8
Beispiel: femaleGB und female FR und female IT = 81 86 83
!!!Achtung!!!
Nachdem Befehl verlangt die Navi die SW-CD, um die Sprachen zu laden. Einfach V28 oder anderen Update einlegen und fertig.
mfg aus Belgien, Roland
Hits: 84477
Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2007, 23:37   #41
horogasse
Fahrzeug: BMW E61
Zitat von horogasse Beitrag anzeigen
jeep alles klar, danke dir!
TV Modul habe ich noch keines verbaut nur den MK4 Rechner!
Danke dir!!
Muss ich zwingend ein TV Modul verbaut haben oder kann ich es auch am MK4 Rechenr direkt ansteuern, wenn ka bitte wo und bei welchen Pins!
lg
horogasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 11:37   #42
Kay528
Benutzerbild von Kay528
Fahrzeug: 528i E39 Motor m52
@ mk2611
Danke für die info das mit dem Gehäuse hatte ich aufjedenfall gemacht soll ja auch gut aussehn oder biste haste am 26.11 geb. ich 27.11
gruss Kay
Kay528 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 16:47   #43
horogasse
Fahrzeug: BMW E61
lg
weiß das hier jemand zufällig?
lg
Alt 10.02.2007, 20:38   #44
RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Nein, mann braucht kein TV modul aber nur einen anbindung an den IBUS. Diesen Bus kann mann an verschiedene Stelle abnehmen
Ibus = farbe is grau/weis/gelb
Ist z.B. vorhanden am Radio, PDC modul, IKE, ...
Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 21:36   #45
Kay528
Muß ich bei den USB Interface 12v+ 12v-
NTSC anschlissen oder reicht es aus wenn ich nur an den bus gehe sprich eine Ader.
Danke
Alt 28.04.2007, 20:58   #46
buca23
Fahrzeug: E46 M3 Cabrio 2002
hi
@appy & RolandDV
könnt ihr mir sagen oder sonst jemand, ob ich ein radionavi mk4 nach bildschiirmnavi codieren kann?
falls ja wie?
vielen dank und tschüss
b23
buca23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 19:18   #47
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen
Zitat von buca23 Beitrag anzeigen
hi
@appy & RolandDV
falls ja wie?
kuck ma hier drin:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=71509
rf
Alt 04.05.2007, 13:44   #48
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage - ist das möglich - E38 Mk4 und Assist????
Hallo Leute, mal ne "dumme" Frage,
da ich gerade einen MK4 Rechner eingebaut und codieren lassen habe.
Kann man im E38 Assist nutzen oder nicht?
Die Erfahrung der letzten Staus hat mir gezeigt, das dieses Assist eines Kollegen viel Effizienter in Sachen Stauumfahrung ist - als das gute "alte" TMC.
Ich habe den altertümlichen Motorola Telefon-Festeinbau incl. Fondhörer ab Werk eingebaut.
Mein Codierer beim Freundlichen war sich nicht sicher, ob mit dieser Konstellation
Assist überhaupt technisch möglich ist.
Die Auswahl zur initialisierung ist jetzt im Menue vorhanden, jedoch tut sich bei Operatoranruf - gar nichts; was darauf schliessen läßt: Ich brauch ein anderes Telefon? Oder ? Ich würde jedoch gern die Spielerei mit dem Zweithörer am Leben erhalten - WAS TUN SPRACH ZEUS? -> und der hatte noch nicht mal nen BMW
Danke für Eure Antworten schon jetzt
Liebe Grüße
Ralph
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 13:55   #49
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das Assist geht ab dem Phase V Telefon. Diese Serie wurde ab Baujahr 08/1997 verbaut. Das ist die Telefon Version die auch schon SMS kann. Das Assist geht ja über SMS die nur nicht angezeigt werden.
Allerdings musst Du erst das Abo für round about 160-180€ pro Jahr abschliessen und dann muss das ganze neu initialisiert werden.
Danach sollte es funktionieren.
Da Du ein Baujahr 2000 hast, sollte es also gehen. Theoretisch müsstest Du sogar das Phase V+ haben.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 17:35   #50
Liebe Grüße
Ralph
Hallo Ralph!
Und der FACHMANN beim freundlichen , der das nicht weiß, der hat sich NICHT sofort mit München in Verbindung gesetzt, um das herauszubekommen?
Ich fass es nicht!
Da muss die notwendige Information im Kreise unserer "Laienspielschar" gesucht werden ????(was aber auf die Qualität der Informationen ja keinen negatives Licht wirft - im Gegenteil....)
Du solltest ihn NIE MEHR aufsuchen - mit dieser Aktion hat er sich eindeutig disqualifiziert!!!!!
peter
Geändert von peterpaul (05.05.2007 um 23:00 Uhr).
HiFi/Navigation: Navi auf das Auto codieren - geht nicht... cocoon BMW 7er, Modell E38 16 10.11.2007 00:48
HiFi/Navigation: Navi MK4 Codieren, Software etc. Tonic BMW 7er, Modell E38 36 11.09.2007 19:28
Elektrik: Mein Erfolgserlebnis beim Navi codieren Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 33 26.02.2007 11:52
BMW kann Standheizung nicht codieren Rakete BMW 7er, Modell E38 9 25.06.2006 12:26
Elektrik: Navi codieren Hooch BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
