Alt 12.01.2007, 13:19   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard PDC- stosstange vorne
hab gerade hinten den defekten pdc sensor gewechselt... doch die ganze sache geht immer noch nicht.., würde mal sagen das es auch nicht gehen kann, da vorne noch einer oder 2 defekt sind..(auch wenn der rückwärtsgang drine ist müssen die vorderen gehen oder??)
wie bekomme ich die vordere leiste ab (wo die teile drin sind) scheint irgendwie an den scheinwerferreinigungsanlange oder so zu hängen..
Alt 12.01.2007, 13:33   #2
Heiko0041
An die Sensoren kommst du nur ran , wenn du den den Stossfänger komplet ab montieren tust.
Alt 12.01.2007, 13:39   #3
huskimarc
sicher?? hinten kommt man ja auch ran ohne gleich das halbe auto zu zerlegen...
hast du es vorne schon mal gemacht?
Alt 13.01.2007, 22:23   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Vorne scheints wirklich schwieriger.
Da ist alles mehr verbaut als hinten, die SWR ist auch so schwer zugänglich.
Am besten tatsächlich die ganze Frontschürze abmontieren.
Alt 14.01.2007, 17:44   #5
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Die Spritzdüsen für die SWA haben an der Rückseite eine Kunststoffmutter, diese verbindet den Stossstangenträger und die Verkleidung miteinander. Es ist sogut wie unmöglich, ohne grössere Blessuren (abgeschürfte Hände) diese Muttern zu lösen. Glaube mir, ich habs über die NSW Öffnung versucht.
Ausserdem hast du die komplette Stossstange in ca 10 min abgebaut:
1. Schrauben im Radhaus unten, links und rechts lösen (je 3 Stk?)
2. 2 Grosse Torxschrauben des Stossstangenträgers entfernen.
3. Stossstange leicht nach vorne ziehen (links und rechts befindet sich eine grosse Kunststoffführung)
4. PDC Sensoren und Wasserschlauchkupplung lösen
Fertig!!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2007, 19:43   #6
Heiko0041
Ja ich bin sicher. Gemacht habe ich es auch schon ist keine grosse Sache. 2 Schrauben im Radkasten (auf jeder Seite! Wohlgemerkt!!) und Zwei Imbus vorne am Stossfänger. Noch den Unterfahrschutz unten aushängen Stossfänger nach vorn rausziehen, Kabel der Nebelscheinwerfer ab machen bevor du den Stossfänger ganz abziehen tust. Fertig
E38-Teile: stosstange vorne e38 Guenni0501 Suche... 2 28.09.2006 21:12
Such Dringen Stosstange Vorne! mastert1m Suche... 1 27.07.2006 07:19
Elektrik: Stosstange-Frontspoiler-PDC System-Unfallschaden Rolfi BMW 7er, Modell E38 0 29.10.2005 18:47
E32 Stosstange mit PDC u. a. Netjoker Suche... 0 04.06.2004 07:38
PDC vorn, eine Frage zur Stosstange Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
