Alt 11.01.2007, 07:43   #1
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Frage Bremspedal zu hart ?!
wenn ich mal etwas schneller und plötzlich auf die Bremse trete
fühlt sich das Pedal für einen kurzen Moment recht "hart" an und lässt
sich nicht "richtig" durchtreten. Dies hält aber nur Sekundenbruchteile
an, dann ist wieder "normal".
Kündigt sich da ein defekt an, ist das normal oder fang ich an zu
spinnen
Ich meine ich hätte das mal in grauer Vorzeit an meinem E23, zumindest,
ähnlich gehabt. Da war so ne Hydraulikkugel hinüber aber das war viel
schlimmer und diese Kugeln gibts ja jetzt auch nicht.
Jemand ne Erfahrung und/oder Idee
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 08:01   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Meine bleiben jetzt nach neuen Scheiben & Belag schön "hart",und lassen sich nicht durchtreten was meiner Meinung auch so sein sollte.Bei dir könnte ich mir vorstellen dass ein oder die 2 Bremszylinder langsam ein Defekt anmelden.Vielleicht dass sie ein bisschen festsitzen und erst nach mehr Druck nachgeben.Auf jeden Fall überprüfen lassen.
MfG......Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 09:05   #3
RealAtze
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: E46 Limo und E30 Ringtool
Das kann aber auch noch mehr oder weniger sein.
Wann hast du das letzte mal BRemsflüssigkeit wechseln lassen? Weil die zieht mit der Zeit ein ganz klein Wenig Luft, nur wenn du Luft zwischen der Flüssigkeit hast, ist das in diesen Momenten als ob du ohne Bremskraftverstärker bremst....
wo wir beim nächsten Thema wären, vielleich geht der langsam in die Seifen! Also ich würde vielleicht als erstes mal die Flüssigkeit testen lassen! Muss ja nicht immer teuer sein nur weil man nen 7er fährt
RealAtze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 20:59   #4
Bommi
die Bremsflüssigkeit ist letzten Sommer gewechselt worden,
das kanns nicht sein. Heute hab ich es überhaupt nicht bemerkt.
Vieleicht ist die ganze Sache ein wenig subjektiv und ich fang
langsam an Haluzinationen zu bekommen. Muß mal nen anderen
zum vergleich fahren.
Stefan
Automatikgetriebe schaltet *manchmal* hart thisismynick BMW 7er, Modell E32 29 02.12.2006 13:25
Fahrwerk: Dämpfer plötzlich hart? skab BMW 7er, Modell E38 5 23.11.2006 02:00
Bremspedal / hart Skorpo BMW 7er, Modell E32 0 28.06.2004 21:23
745i schaltet ungewöhnlich hart tino335iC BMW 7er, Modell E23 2 03.11.2002 01:12
Fahrwerk viel zu hart Bucho BMW 7er, Modell E32 17 17.09.2002 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
