| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.11.2006, 14:38 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i / 1995
				 Navigation
 Wer kann mir helfen, ich bin neu hier. Mein Monitor zeigt keine Navigation an. Im Rechner befindet sich eine CD. MK 1 |
		|  20.11.2006, 14:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 Wenn die Option GPS Navigation nicht mehr angezeigt wird, dann wird das Menü wahrscheinlich vom TV Modul kommen. Sind denn die Lämpchen an dem Navi Rechner noch an??
 Markus
		|  20.11.2006, 14:54 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Muss ich heute abend noch schauen. Vielleicht schaffe ich es auch zwischen durch. |
		|  20.11.2006, 14:57 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Wo sitzt das TV Modul. TV funktioniert. |
		|  20.11.2006, 15:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das TV funktioniert, bestätigt mir, daß das Bild vom TV Modul kommt. Anscheinend fehlt ihm das Signal vom Navi. Allerdings ist beim MK1 das TV Modul erforderlich, denn der Navi Rechner liefert lediglich Bildinformationen an das TV Modul und dieses baut das Bild auf. Die Rechner danach, konnten auch ohne TV Modul arbeiten, weil sie selber das Bild vorne aufgebaut haben.Das TV Modul sitzt hinten im Kofferraum auf der Fahrerseite. Unter dem Navi Rechner sitzt der Wechsler und links vom Wechsler ist hinter der Verkleidung ein großer schwarzer Klotz. Das ist das TV Modul.
 Markus
		|  20.11.2006, 22:57 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d (12.00)
 kann auch sein, das der Rechner die gebrannte CD nicht mag, hab' auch zwei "verbrannt" (Sicherheitskopien). Was ich falsch gemacht habe, weiß ich aber nicht mehr genau, ist leider zu lange her...ist mir dann aber bewußt geworden. Ich denke, Du mußt sie als Image brennen.., bestimmt gibts hier Spezialisten, die's genau wissen. |
		|  21.11.2006, 10:41 | #7 |
	| Neues Mitglied
				 Navigation
 Ich habe gestern Abend nachgeschaut, die Lämpchen brennen beide.
 Joachim
		|  22.11.2006, 10:25 | #8 |
	| Neues Mitglied
				 Navigation
 Welche CD Kann ich benutzen ? Gibt es unterschiede oder nimmt der Rechner nur ganz bestimmte ? |
		|  05.01.2007, 13:15 | #9 |
	| Neues Mitglied
				 Navigation
 Ich hhelfen könntech nichts gefunden was mir weiter abe bis heute noch nichts gefunden, was mir weiter helfen könnte. Welche CD kann ich benutzen und woran kann es noch liegen ? |
		|  05.01.2007, 21:08 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740i  4,4Liter Schaltgetr.
 Hatte ich auch mal. Der Menupunkt war einfach verschwunden.
 Es stellte sich heraus, dass ein Stecker schlechten Kontakt hatte-hinten links im Kofferraum.
 Es gibt hinter der Verkleidung, wo auch der Navi-Rechner sitzt ein kurzes Kabel mit silbernen Steckverbindungen. Die Stecker séhen aus, als müsste man sie herausdrehen (sechskant)--bitte nicht drehen sonst sind sie kaputt.
 Schau einfach mal ob diese Kontakte ok sind.
 Michael
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Innenraum: Navigation | juergen@730i | BMW 7er, Modell E32 | 56 | 25.07.2006 14:44 |
	| Elektrik: Navigation | Georg 735i | BMW 7er, Modell E23 | 1 | 29.04.2005 06:40 |
	| Navigation | DreamMicky | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 04.04.2005 20:29 |
	| Navigation | Carlo75 | BMW 7er, allgemein | 4 | 28.04.2004 11:41 |
	| Navigation ?? | Pebi | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 05.08.2003 09:11 |  |
