Alt 05.01.2007, 20:47   #31
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von FranzR Beitrag anzeigen
Also ist die Verdichtung niedriger.
Nö. Aber der Widerstand, den der Motor zum Luft holen überwinden muss, ist höher. (Für die Zweifler hier was zum Nachdenken: Was glaubt ihr, wie die Motorbremse funktioniert?)
Also am besten immer Vollgas
Yep. Und sobald du Gas wegnehmen musst: hochschalten. Nur leider sind die Getriebeübersetzungen (meistens) auf die Leute ausgelegt, die meinen der Wagen müsste die Höchstgeschwindigkeit im größten Gang erreichen. Da könnten ruhig noch so zwei drei Gänge drüber sein ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.01.2007, 20:52   #32
hebby
Also Andreas, jetzt geht es aber buchstäblich in die falsche Richtung mit Deinem Gedankenexperiment a la Albert Einstein: Bei der Motorbremse läuft der Motor gegen die komprimierte Luft in den Zylindern mit den geschlossenen Ventilen, die beim Beschleunigen Sprit eingespritzt bekommen und gezündet hätten. Bei der Motorbremse nix Sprit aber Funken, die aber leider nichts zum Zünden haben
Alt 05.01.2007, 20:58   #33
VollNormal
Den Sprit stellt die Schubabschaltung aus, die Motorbremse funktioniert aber auch mit Spritzufuhr.
Und nix Gedankenexperiment: Physik Mittelstufe.
Alt 05.01.2007, 21:04   #34
hebby
rischdig
Aber das nennt man dann nicht Motorbremse, sondern verzögern
Jo, der Punkt geht an Dich....
Alt 05.01.2007, 21:11   #35
VollNormal
Öhhm - was macht denn 'ne Bremse? Genau: Verzögern! Und wenn der Motor verzögert, dann fungiert der als Bremse, ergo: Motorbremse. Die Schubabschaltung ist noch ein Gimmick oben drauf ...
Alt 05.01.2007, 21:16   #36
hebby
Okay, den Punkt nehmen wir noch mal auf: der Begriff "Motorbremse" ist ja eher bekannt aus dem LKW oder Bus-Bereich. Da wird mittels eines Hebels oder eines (Fersen-) Knopfes die Spritzufuhr unterbrochen und dann wird wirklich "gebremst" ohne Bremse, nur mittels der Motorkompression, wie von mir beschrieben,
so und nu gib endlich Ruh' kannst doch nicht alle Punkte hier kriegen wo kämen wir denn dahin.......hat doch irgendwer hier in ausführlicher Form als Signatur
Geändert von hebby (05.01.2007 um 21:24 Uhr). Grund: Rechtschreibkorrektur
Alt 05.01.2007, 21:26   #37
VollNormal
OK, kannst welche ab haben:
Alt 05.01.2007, 21:28   #38
hebby
DANKE!! Sieh'ste Andreas, jetzt haste wirklich jemanden glücklich gemacht, nämlich mich
Alt 06.01.2007, 00:07   #39
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Öhmm...
Ihr werdet dann am wenigsten Treibstoff verbrauchen, wenn Ihr den Motor
in dem Drehzahlbereich laufen lasst, wo er den höchsten Wirkungsgrad hat.
Die Leistung ist proportional zum Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
Darüber und darunter läuft der Motor unwirtschaftlicher.
Wie das dann alles zusammenhängt könnt Ihr hier nachlesen:
(Siehe auch "ideale Schaltpunkte" )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/drehmom.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...om/drehmom.htm
Knuffel
P.S.: Die Drosselklappe als primäres "Regulierungselement" reduziert die
Luftmenge im Ansaugweg.
(Wenn sie nicht da wäre, könnte man kein "Gas" wegnehmen.......
Die dabei noch fließende Luftmenge wird von einem Luftmassen -oder Luft-
mengenmesser erfasst.
An diese Luftmenge und an diverse andere Parameter (Drehzahl/Temperatur/Klappenstellung etc. ) wird dann die Treibstoffmenge angepasst/errechnet...
Geändert von knuffel (06.01.2007 um 00:14 Uhr).
Alt 06.01.2007, 00:41   #40
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Die Eingespritzte menge Benzin ist Drehzahl abhänig, viel Drehzahl=viel Benzien!!!
Beim Diesel ohne Drosselklappe ist es genau anderst herum!
Na das ist doch mal ne gute Nachricht für mich als Turbo-Diesel Fahrer
Also immer Bleifuß spart am meisten Sprit oder wie?
Nicht außer acht lassen sollte man jedoch, daß ein hoher Gang, niedrige Drehzahl und viel Gas die Kurbelwelle, die Pleuel und alle beteiligten Lager wesentlich stärker belasten als ein Gang niedriger mit weniger Gas. Für die drei Cent belaste ich meinen Motor nicht unnötig.
Achja, hatte fast vergessen daß dies beim Diesel ja genau andersherum läuft.
Innenraum: Bekomme Gaspedal nicht heraus Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2013 20:25
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 22:33
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 09:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Lueftungsstaerke abhg. von Gaspedal? Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 03.09.2002 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
