27.12.2006, 17:12
z.Zt. Fremdgänger
Fahrzeug: R
Benzingeruch im Motorraum
Frohes Weihnachtsfest im nachhinein allerseits,
leider habe ich ein (hoffentlich) kleines Problem:
Seit ich vor ein paar Tagen vollgetankt habe riecht es im Motorraum des E38
750ers nach Benzin (bei laufendem Motor). Nun habe ich mir vorgenommen die Benzinschäuche und die dazugehörige Schellen auszutauschen.
Was muß alles im Motorraum ausgebaut werden um an die Schläuche zu kommen?
Wieviele Schläuche gibt es?
Welchen Innen- und Aussendurchmesser haben die Benzinschläuche?
Welche und wieviele Schellen benötige ich?
Es würde mir die Arbeit sehr erleichtern, wenn mir jemand weiterhelfen
könnte - Danke dafür!!!
Um bestimmten Kommentaren vorzubeugen: Natürlich habe ich die Such-
funktion umfangreich bemüht - leider habe ich keine brauchbare Hilfe
finden können.
27.12.2006, 17:30
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also die maße kann ich dir leider nicht so genau sagen,so ca. 8cm lang und eienn durchmesser von ca 13mm.habe ich bei mir erst gewechselt.die gehen sehr schnell kaputt,werden durch die hitze natürlich stark belastet.wenn du die kunststoffhaube abnimmst sind die dinger gleich vorne links und rechts hinterm öldeckel.bei mir war dananch sofort der geruch weg,obwohl er das nur im kalten zustand gemacht,im warmen zieht sich der schlauch wieder zusammen und ist dicht.
27.12.2006, 19:03
Hallo,ich hatte vor einiger zeit das selbe problem allerdings beim V8.Bei mir war es der Schlauch auf der beifahrerseite,direkt hinter dem Öldeckel.War an der Schelle porös.
MfG DaMax
31.10.2007, 09:11
Fahrzeug: 750i (E38), SL 500 (R129), LandCruiser
Bitte helfen!!!
Welche Teile muß ich kaufen und wechseln, es riecht auch stark nach Benzin (Bj. 95, 240 tkm....
http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=13&fg=15
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Benzingeruch
DaMax |
11 |
21.05.2009 22:22 |
Starker Benzingeruch
Tomturbo |
3 |
13.02.2006 20:35 |
Benzingeruch
Darklink02 |
10 |
14.10.2003 18:13 |
Benzingeruch
derotsoH |
33 |
16.11.2002 11:25 |
