Alt 22.12.2006, 16:10   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Frage Linkes Licht schwächer als das Rechte
Guten Tag,
wie es schon im Titel steht.Bei meinem Freund ist das linke Licht schwächer als das rechte er hat einen 7 E38 2001,also ist das normal?
Mfg.Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 16:51   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Zitat von nerko Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Mfg.Nerko
Es sind Xenon Lichter!
Alt 22.12.2006, 16:58   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Guten Tag,
Mfg.Nerko
Nein, normal ist das nicht.
Wahrscheinlich wird sich der linke Brenner bald verabschieden, oder das Steuergerät ist nicht in Ordnung.
Das könnt ihr aber testen, ihr müsst die Lampen vertauschen, leuchtet nun die rechte Seite dunkler, ist es die Lampe, leuchtet immer noch die linke Seite dunkler, liegt ein Defekt am Steuergerät vor.
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 17:00   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
das ist natürlich nicht normal !!!!
Könnte sein, das ein Brenner kurz
vorm verenden ist, bzw. mal nur
einer getauscht wurde und der
eventuell eine andere Lichtfarbe hat. Ich tausche
immer gleich beide wenn einer schwächelt.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 10:19   #5
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Gruß Dieter
Das hatte ich mal bei meinem ehemaligen 330d.
Zuerst hatte ich auch die Brenner in Verdacht und habe beide getauscht - Fehlanzeige. Dann habe ich Zünd- und Steuergerät getauscht - auch Fehlanzeige. Nach 3 Monaten ist der Fehler dann aber wieder von selbst verschwunden.
Meines Wissens ist die unterschiedliche Lichtfarbe bzw. Lichttemperatur eine unterschiedlich Versorgungsspannung zurückzuführen...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 10:40   #6
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Xenon
Hatte das bei mir vor 2 Jahren. Ein Licht Lila. Neue Birne rein und seit dem alles gut
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 10:44   #7
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
vielleicht sind auch einfach nur zwei verschiedene Brenner (Birnen) eingebaut. Die gibt es in verschiedenen Farbtemperaturen und die schicken, blauen haben eine geringere Lichtausbeute als die "gelberen" (die immer noch sehr weiss sind)
Entweder warten bis eine kaputt geht oder beide tauschen wenn es stoert. Bei ebay schon um 40 Euro pro Paar.
Meine leuchten auch unterschiedlich, hab nen gebrauchten Brenner aus nem Unfall-Benz eingebaut. Hab noch nen paar in der Schublade falls mal einer stirbt.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 subjektiv schwächer als E23? CMYK BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 05:56
Linkes Boxenkabel abgeklemmt Tempomat geht Was kann das sein??? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2004 16:18
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 20:26
Neues Xenon-Licht lauchtet gelblicher, als das andere! E38-Fan BMW 7er, Modell E38 6 27.11.2002 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
