20.12.2006, 17:36
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
GPS-Empfangsgerät defekt
Habe seit kurzem einen 735i Bj. 10/97 gekauft. Das eingebaute Navi funktioniert nicht: im kleinen Welt-Icon rechts oben werden keine Satelliten angezeigt. Diagnose von BMW: wahrscheinlich ist das GPS-Empfangsmodul kaputt und muß erneuert werden. Kostenpunkt mit Einbau ca. 600-800 Euro. Hat schon mal jemand Erfahrung mit diesem Problem gehabt? Ich würde gerne weniger ausgeben. Gibt es Möglichkeiten, gebrauchte Empfangsgeräte zu bekommen? Vielen Dank für die Hilfe. Johannes
20.12.2006, 18:33
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
erst musst du sicher sein welchen Navi das du hast MK1 oder MK2.
Diese geräten haben unterschiedliche GPS empfänger.
Weiter, ist fast nie der GPS empfänger kaputt, erder die GPS antenne.
gr. Appy
20.12.2006, 19:17
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
designkoop
1. Appy hat völlig recht
2. ich hatte neulich das gleiche Problem: auf anraten eines FAchmannes habe ich das Modul für eine Nacht ohne Strom liegen lassen.
Am nächsten Morgen hatte ich wieder Besuch von 7 - 8 Satelliten
gruß Jürgen
(muss ne tolle Werkstatt sein  )
20.12.2006, 23:48
Fahrzeug: 730d (12.00)
Zitat von JB740
2. ich hatte neulich das gleiche Problem: . . .
mir hat mein Freundlicher für ein paar Tage eine anderes Navi zum Testen geliehen, frag 'mal
Andreas
20.12.2006, 23:50
Zitat von JB740
1. . . auf anraten eines FAchmannes habe ich das Modul für eine Nacht ohne Strom liegen lassen. . .
Hallo JB740,
was hast Du gemacht, nur das Navi 'rausgezogen oder wo ist das Empfangsmodul? Kannst Du 'mal eine Tip geben?
Danke!
Andreas
21.12.2006, 00:25
Fahrzeug: 740i 9/97, 320iAC E30, Miata
Ja, das Problem kommt mir leider bekannt vor...
Auf was muss ich beim Abklemmen des Empfangsteils achten?
Abwarten bis der Rechner runtergefahren ist, dann Batterie abklemmen?
Empfangsteil ausstöpseln und Batterie wieder dran?
Ich möchte eigentlich nicht den ganzen Wagen schon wieder reseten.
Ich seh grad ihr habt eh mindestens Mk III.
17.01.2007, 13:02
wo liegt eigentlich die gps-antenne?
17.01.2007, 13:05
Fahrzeug: 740i (E38)
Die GPS Antenne ist unter der Hutablage.
Ich würde allerdings erst mal hinten an dem GPS Empfänger nachsehen ob da nicht einfach nur das Antennenkabel lose ist.
Markus
