Alt 18.12.2006, 23:04   #11
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Zitat von levko Beitrag anzeigen
UNd habe mal bei ATÜ nach geguckt haben so PHillips VISion dinger da für 28,99 € oder so glas ist Blau aber ob die was bringen hmm ???
Ich hab mir bei meinem letzten Auto auch mal "Schauen-aus-wie-Xenon"-Lampen
gekauft. Ich weiß zwar nicht mehr, wie die hießen, sie waren jedoch von
einem Markenhersteller. Es war eine einzige Enttäuschung. Das Licht war
nämlich nicht wie versprochen schön blaustichig, sondern schlicht und
ergreifend grün!
Der Effekt war, daß man nachts fast nichts mehr gesehen hat, weil es nur
ganz ganz trüb rausgefunzelt hat.
Meine Meinung: Lieber die Finger davon lassen und diese Premiumlampen mit
30% mehr Lichtausbeute kaufen, da hast Du m. E. mehr davon.
Schöne Grüße
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 19:41   #12
rednose
Benutzerbild von rednose
ich habe Phillips Blue Vision kürzlich bei mir eingebaut.
Die sind sehr weiß (nicht bläulich !), sehen sehr gut aus und machen prima Licht .
Gekauft habe ich die im Set mit passenden Standlichtbirnchen im gleichen Farbton.
Rudi
Alt 20.12.2006, 07:26   #13
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@leute,
habe in meinem H7 Laser-Licht für Abblendlicht und Fernlicht drin.
Stückpreis ca. 7 €, no-name-Fabrikat, Philipps kosten das 3-fache
Die Lampenglasoberfläche ist richtig mit einer Schicht bedampft
Ich kam drauf, weil ich vor 8 Monaten beim SLK eine defekte Lampe ausgetauscht habe und war der Meinung, es sei Xenon, weil so schön grell-weißes Licht.
Da war kein Xenon, sondern auch nur eine H7 Laser drin.
Fahre jetzt nur Laser. Gibt auch von der Fahrbahnausleuchtung mehr her.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 07:51   #14
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
@Rheinpfalz
Kann man die irgendwo Online beziehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 08:01   #15
Rheinpfalz
Freizeit
@Lapachon,
weiß ich nicht, war aus dem Autoteilehandel.
Die hatten eine kleine Stückzahl eingekauft ( ca. 50 Stück) habe mir gleichwelche zurückgelegt.
Aber:
Es werden üblicherweise solche angeboten, die eben nicht "weiß" sind. Hatte nämlich für den SLK zuerst die falschen. Nach Tausch links gelbliches Licht, rechts weißes Originallicht
Daraufhin haben die mir im Teilehandel gesagt, "das sei Laserlicht"
Am Lampenglaskörper kann man das sehen, wenn man beide vergleicht. Das Laserlicht hat eben eine weiße Bedampfung des Glaskörpers, die andere eine eher gelbliche
Mit meinen neuen Scheinwerferschutzgläsern (Material pro Stück 35 €, Selbsttausch) wirkt dies richtig stark !!
Die alten hatten ja im Lauf der Jahre zu sehr "Hammerschlageffekt" bekommen.
Ich schau mal heute Abend nach, wie die heißen, weiß nur: Klarbox mit blauem Streifen und steht Laser drauf
Alt 20.12.2006, 17:22   #16
levko
Fahrzeug: BMW E38 728i & E61 523i
@ Rheinpfalz meinste die hier
levko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 20:25   #17
BUMER 735i
Benutzerbild von BUMER 735i
Fahrzeug: e38-735iA (01.96)
Standard Plasmalampen
Hab da was gefunden,
die Plasmalampen sehen eigentlich ziemlich klasse aus
zumindest auf den fotos
Also wenn die wirklich so aussehen ( dat is ja so gut wie Xenon), dann würd ich mir die auch zulegen
Gruß.....
BUMER 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2006, 21:47   #18
levko
Hmm naja sehen gut aus aber wie sie wirklich sind und wie lange sie halten das ist die frage .
Ach ja meint ihr ist schlimm wegen STVO und dem blenden des Gegenverkehrs.
Alt 20.12.2006, 21:59   #19
BUMER 735i
...ja das is die Frage, vielleicht hat die schon einer eingebaut
Die sollen nicht zu gelassen sein wie VIELE Teile,was ich nicht verstehe
Aber das sie den Gegenverkehr blenden das glaub ich nicht,Xenon ist schließlich noch heller...
Alt 21.12.2006, 07:24   #20
Rheinpfalz
Freizeit
@leko,
@BUMER 735i
ob das die Lampen sind, kann ich nicht sagen. Sie sehen ab auf dem Vergleichsfoto mit dem BMW genau so aus, als ich die defekte Originallampe im SLK einfach nur getauscht hatte und dann die vermeintlich richtige, hier "Gelbliche" drin hatte.
Die ich habe müßten zugelassen sein, weil, wie gesagt im SLK, die Originallampe gegen eine solche "Laser"-lampe anschließend nur getauscht wurde. Danach waren beide Scheinwerfer von der Lichtfarbe wieder gleich.
Lampen haben 55 Watt Leistung
Elektrik: Welche Birnen sind genau bei Fernlicht verbaut? Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 15 07.01.2006 21:50
Innenraum: Multimedia! Suche Tips zu Einbauorten und Kabelverlegung! Welche Monitore sind gut? kgw BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2005 19:58
Elektrik: Welche birnen wenn kein xenon??? Micu BMW 7er, Modell E38 8 14.05.2005 15:27
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Xenon-Look Birnen ? Welche? Diablo BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
