Alt 05.12.2006, 20:58   #11
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
nachstes Kapitel der Erkenntnisse.
Hab heute mein Auto zu Webasto-Center gebracht und mit dem Inhaber einiges geklärt.
Das Ganze soll so vor sich gehen:
Zuerst wird elektrisch / elektronisch geklärt, ob eine Ansteuerung der Klimaanlage möglich ist. Wenn der besagte blaue Stecker an der Rückseite des Klimabedienteiles da ist, wird es ganz einfach, da dann die Standheizung-Signale dort übertragen werden.
Wenn nicht, geht es auch, aber ein wenig komplizierter.
Falls sich herausstellt, daß die Ansteuerung dann nicht oder nur mit Einschränkungen möglich ist (sehr unwahrscheinlich, da schon einige E38 nachgerüstet wurden), kann ich entscheiden, ob die SH installiert wird oder nicht. Wenn nicht, keine Kosten, da mechanisch erst nach Klärung der Elektrik / Elektronik gearbeitet wird.
Problematisch kann es bzgl. folgender Punkte werden:
die Innenraumüberwachung der Alarmanlage muß ggf. im Heizberieb abgeschaltet werden, da der Warmluftstrom Alarm auslösen könnte (da frage ich mich, was das BMW-Original macht),
der Automatik-Betrieb der Klimaanlage muß ggf. abgeschaltet werden, da sonst das Gebläse zu hoch läuft und zuviel Strom verbraucht, also die Gebläsedrehzahl muß ggf. von Hand gewählt werden (auch Frage, was bei BMW-Original passiert)
Temperaturvorwahl kann bleiben wie eingestellt. Die Luftklappen müssen entsprechend geöffnet werden, also nur nach oben und Warmluft.
Wenn allerdings der Elektronik per Signal vorgegaukelt werden muß, die Zündung wäre an, dann macht es keinen Sinn. Denn dann müßten auch die Key- bzw. Car-Memory-Einstellungen gelöscht werden (z.b. permnanentes Fahrlicht).
Mal sehen was morgen raus komt.
Angebotspreis ist übrigens € 1.949,-- inkl. Fernbedienung T91.
Gruß von Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 21:05   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
die Innenraumüberwachung der Alarmanlage muß ggf. im Heizbetrieb abgeschaltet werden, da der Warmluftstrom Alarm auslösen könnte (da frage ich mich, was das BMW-Original macht)
Also ich habe beides ("BMW"-Standheizung Webasto und Alarm), und muss da nichts abschalten. Der Innenraumalarm schlägt im Standheizungsbetrieb nicht an.
HTH
RS744
Alt 05.12.2006, 22:38   #13
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Gruß von Bernd
Hallo Leutz,
ich schlage folgendes vor:
AT-Klimabedienteil bestellen (mit Standheizung billiger als ohne !!) ca 270,-Euro
Kabelsatz Standheizung aus dem BMW Nachrüstsatz bestellen (gibts auch einzeln)
Halter und Doppelwasserrohr aus dem Nachrüstsatz bestellen
Den ganzen Krempel anhand der BMW EBA einbauen.
Habe ich so gemacht, geht problemlos.
Allerdings habe ich die Heizung "inline" angeschlossen, nicht wie vorgesehen mit Umschaltventil. Das ist billiger und einfacher.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 22:50   #14
kotegaesh
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
hallo bernd,
die gebläsedrehzahl wird beim org.einbau doch vom klimabediengerät bestimmt.und wenn auf dem datenbus die nachricht gesendet wird"standheizung an" wird vieleicht auch der innenraumsensor der dwa desensibilisiet.kann ich mir nur so vorstellen.mehr weiß ich dazu auch nicht.
viel erfolg
dirk
kotegaesh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 21:31   #15
BerndRD
hier die neuen Erkenntnisse von heute:
Innenraumüberwachung bleibt in Betrieb, keine Störung durch Gebäse.
Blauer Anschluß am Klimabedienteil ist nicht da, also dem Teil "Zündung an" vorgaukeln.
Klima kann auf Auto stehenbleiben oder per Hand eingestellt werden, letzeres bewirkt ein besseres und schnelleres Auftauen der Scheiben.
Ein "Heizprogramm" wie bei Original-BMW-SH gibt es ja nicht.
Morgen hol ich meinen 7er wieder und bin gespannt, zumal Schnee angekündigt wurde.
Gruß von Bernd
Alt 07.12.2006, 22:26   #16
BerndRD
Hallo Leute,
Standheizung ist eingebaut und funktioniert perfekt. Der Einbau wurde super gelöst und meine Wünsche kpl. berücksichtigt. Ich muß bloß noch einen intelligenten Platz für die Zeitschaltuhr suchen.
Saubere Arbeit vom Webasto Service Center (Fa. Steichele in München, Bodenseestraße).
Die Heizung klappt im Auto-Modus der Klimaanlage ebenso wie beim manuellen Einstellen (Luft nach oben, Temp. auf max.).
Nach dem Aktivieren ist das Klimabedienteil beleuchtet, so daß man auch ohne das blinkende Ventilator-Symbol im Navi erkennt, daß die SH an ist.
Jetzt hoffe ich, daß alles auch so bleibt.
Gruß von Bernd
Alt 08.12.2006, 11:52   #17
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Webasto übrig
Hallo Leute,
ich habe noch eine Thermo Top T BW50 übrig, neu,original verpackt, mit Zeitschaltuhr und Rechnung, stelle ich auch unter "Biete" ein.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nachrüstung einer Fernbedienung für Standheizung 730d BITTE LESEN! p911power BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2004 00:23
Abgasanlage: Kat Nachrüstung Marlin-Boy BMW 7er, Modell E23 2 21.06.2004 09:07
Nachrüstung Elektrocromaußenspiegel alexander. Autos allgemein 8 02.06.2004 19:46
euro2-nachrüstung wienys BMW 7er, Modell E32 9 03.07.2003 21:06
Nachrüstung einer Standheizung! Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2002 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
