04.12.2006, 23:45
#21
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte auch mal so ein Theater mit klappern von hinten,
alles nachgeschaut und als ich dann am ende war hat mein Kumpel während der Fahrt seine turnübungen auf dem rücksitz gemacht  und an der Hutablage hinter dem Rollo die Ablage nach unten drücken wollen hat dann aber gemerkt das die Heckscheibe unten komplett los war.
das hat dann immer ans Auto geschlagen!
Aber es hat nie reingeregnet.
Neu eingeklebt und ruhe war!
Drück mal vorsichtig von innen an deiner Heckscheibe, ringsrum!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.12.2006, 01:06
#22
† August 2007
Hi Mucki
Lass mal hinten einen mitfahren, der alles besser hören kann nimm eine Kopfsteinstrasse und rüttle alles durch, es ist nicht immer leicht als Fahrer solche geräusche zu lokalisieren.
Gruß Reinhard
05.12.2006, 22:52
#23
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hallo Mucki!
Die Nr. 8 ist die genannnte Papierdichtung! Siehe Bild von Rottaler2.
Ist diese bei dir vorhanden und ok?
Wing
Geändert von Wing (05.12.2006 um 23:12 Uhr).
Grund: Ergänzung
05.12.2006, 23:10
#24
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Mucki
Hi Peter,
....Und viele Grüße am das schöne Marburg, kenne ich sehr gut. Hatte ein paar Jahre eine schöne Zeit dort.
Gr. Mucki
hallo mucki
ja ist ein wunderschönes kleines städtchen und seit ich von meinem chevy
tripp mit offenen sidepipes weg bin, ist es auch wieder viiieeel ruhiger geworden,die einzigen,die es vermissen,sind die stadtbusfahrer, da habe ich
immer gehört, ..... ich habe sofort das fenster aufgerissen,wenn ich von
hinten diese tiefe bollern gehört habe,da wusste ich sofort, peter fährt
wieder die vette spazieren...... tja, man wird älter und ruhiger
viele grüsse
peter
03.03.2007, 16:57
#25
Fahrzeug: 730iA (E32), 520i (E34)
Hallo Mucki und die anderen!
Darf mich kurz vorstellen. Kinski - ebenfalls Forumsmitglied, jedoch leider viel zu selten hier zu Gast.
Das Problem mit den Klappergeräuschen kommt mir allzu bekannt vor. Kämpfe seit geraumer Zeit ebenfalls mit - ich glaube - demselben Problem. Rechts hinten mehr und links gelegentlich. Ist es auch so ein Geräusch als ob Metall auf Metall schlägt?
Hinterachslager, Lenkhebel, Pendelstütze für Stabis, Domlager inkl. Papierdichtung gewechselt. Geräusch immer noch da. Auto komplett ausgeräumt inkl. Kofferraum. Hinten mitgefahrn und im Kofferraum!!! Klappern gehört, aber nicht lokalisiert. Bin mir sicher, dass es besonders unter 10 Grad Celsius extrem ist.
Den Gedanken mit der losen Heckscheibe hatte ich auch schonmal, aber irgendwie war ich davon selbst nicht überzeugt. Guter Tipp - werde ich unbedingt mal ausprobieren. Hatte aber auch an die Heckklappenscharniere gedacht. Aber die klappern nicht. Soweit meine Reise im Kofferraum ergeben hat.
Nun die eigentliche Frage an Mucki: Problem gelöst? Wenn ja, wie?
Sollten noch Ideen zum Problem kreisen, bin ich euch für Tipps dankbar.
Grüße und ein schönes WE,
Kinski
03.03.2007, 17:17
#26
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Klappern im Heck!
Hat mein Bolide auch gehabt.
Folgende Abhilfe durchgeführt.
1. Bei Dämpfer alle Gummilager erneuert.Auch das von der Domlager-Befestigung.
2.Mittlerer und Endschalldämpfer Penibel Kontrollieren ,weil bei gewissen Fahrbewegung ein Geräusch ensteht..Grund  ei Ausbau der gesamten Abgasanlage unbedingt Neue Befestigungsgummi einbauen.Die alten wurden bei dem Ausbau gedehnt.
Das kann bei Fahrbewegungen ein Schlagen am Karosserieboden, oder das Verbindungsrohr zwischen 2 und 3 Schalldämpfer schleift beim Einfedern an der Antriebswelle.Keine Erfindung sonder Bitterer Ernst.Bei Stoßdämpfer - Wechsel gehören auch die Federn erneuert.Meistens sind die auch Schlapp und das Heck Federt mehr ein als einen Lieb ist.
3.Oder die Sache hängt mit dem Differenzial zusammen .Kann bei hohen Verschleiß auch ein Problemfall werden .Zu großes Spiel.
Gruß Tom
04.03.2007, 11:17
#27
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo Kinski,
das Klappern bei mir habe ich in den Griff bekommen.
Zunächst habe ich beide Tonnenlager dewechselt. Aber das Klappern war noch da. Es war jedoch nicht umsonst, die Lager zu wechseln, die waren ziemlich fertig.
Dann habe ich hinten links den Stoßdämpfer gewechselt (Niveauregulierung) und siehe da, das Klappern war weg. Dann habe ich den rechten auch noch gewechselt. Seitdem fährt er wieder ohne Probleme.
Die Stoßdämpfer habe ich bei Ebay gekauft (incl. Bomben). Gebraucht, aber total in Ordnung. Beide für 120,-€.
Ich glaube, dass es auch bei Dir einer der beiden Dämpfer ist. Das wechseln ist kein großes Ding. Halbe Stunde arbeit pro Seite.
Melde Dich mal wieder, wenn Du es geschafft hast.
Gruß Mucki
05.03.2007, 10:51
#28
Dank, an die Tipp-Geber.
Werde mal stückchenweise vorgehen und von mir hören lassen. Aber heut` und morgen nicht. Dauert sicher noch`n Weilchen.
Bis dahin.
05.01.2010, 13:46
#29
Fahrzeug: E38 735i
Hallo!
Es ist wahrscheinlich eine der hinteren Türen, das Problem hatte ich auch, probier mal den an der Karosserie befestigten Schliessbügel etwas zum Auto hin bzw. etwas nach ober zu verutschen. Aber Vorsicht nicht ganz lösen nur etwas locker machen.
Bei mir hats geholfen!
05.01.2010, 13:53
#30
Rocker
Fahrzeug: E32-730iA (06.91)
Würde mich wundern wenns immernoch klappert...so nach knapp 3 Jahren
