Alt 05.12.2006, 16:20   #1
CyborgDE
Fahrzeug: E38 735i V8 (05.97)
Standard 735IA / 2 Jahre Standzeit
was ist nach einer Standzeit eines 735IA, Bj.07/97 mit 91TKM von 2 Jahren zu beachten ?
Klar, Inspektion mit "Flüssigkeitswechsel".
Schadet die Standzeit dem Motor ?
Geändert von CyborgDE (05.12.2006 um 16:31 Uhr).
CyborgDE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 16:27   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Würde mal sagen nein,meiner stand auch oft lange und der Motor läuft einwandfrei volle Leistung bei 0 Oelverbrauch und ist absolut trocken.Wichtig ist natürlich wie du schon schreibst teilweise die Flüssigkeiten zu wechseln wie Motoroel.
Alt 05.12.2006, 16:30   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn es dumm läuft können evt die kolbenringen an der laufbahnanrosten... sollte aber normal nach 2 jahren noch nicht passieren..
batterie könnte hin sein (wenn nicht mal von zeit zu zeit geladen )reifen etc...
Alt 05.12.2006, 16:34   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Abgasanlage (Kondenswasser) könnte faulig werden, wenn der Wagen nicht heiß abgestellt wurde.
Alt 05.12.2006, 16:40   #5
CyborgDE
vielen Dank für die schnelle Info ...
Ich habe eine Probefahrt gemacht.
Er läuft sehr ruhig, hat aber bei 1500 Umdrehungen ein leichtes vibrieren (war bei meinem E32 ähnlich).
Wie gerade erfahren, die Vollabnahme verlief reibungslos
Geändert von CyborgDE (05.12.2006 um 16:52 Uhr).
Alt 05.12.2006, 16:51   #6
XmuratX
Ex-7er-Fahrer
Benutzerbild von XmuratX
Fahrzeug: Fahrrad
die bremscheiben sollten doch auch verrostet sein, oder?
XmuratX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 16:57   #7
CyborgDE
da der Verkäufer schon mit gefahren ist, war da nichts mehr zu sehen.
Alt 05.12.2006, 18:12   #8
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es kommt halt immer drauf an, wie lange der Motor nicht mehr gelaufen ist. Auch bei einer langen Standzeit sollte man mal den Motor laufen lassen, damit eben kein Rost im Motor entstehen kann.
Markus
Alt 05.12.2006, 18:18   #9
CyborgDE
ich gehe davon aus, dass der Motor nicht gelaufen ist ...
Alt 05.12.2006, 18:26   #10
dobermen
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
meiner stand auch knapp zwei Jahre bevor ich ihn gekauft habe.
Bei mir war alles in bester Ordnung.
Mußte lediglich die vorderen Reifen wegwerfen wegen Standplatten..
Wie Du schon geschrieben hast - Flüssigkeiten auswechseln, ansonsten dürfte nicht sonderlich viel sein.
Stand er in einer Garage (evtl. beheizt) oder draußen?
dobermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was tun nach 1 Jahr Standzeit?? thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 14.12.2009 15:40
Standzeit von 2 Jahren?Schädlich? Frrezman BMW 7er, Modell E38 25 08.11.2005 19:26
Motorraum: Probleme nach längerer Standzeit Newbie BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2005 09:34
Batterie nach welcher Standzeit leer? TomS BMW 7er, Modell E38 45 22.12.2004 23:18
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
