Alt 18.09.2006, 09:02   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Was hat eigentlich das Radio mit der Routenführung zu tun. Die Logik
habe ich jetzt noch nicht verstanden.
Es ist auch so nicht, es liegt vielmehr am Softwarestand des MK4 Rechners.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 09:11   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von SoulOfDarkness
Ich hab definitiv noch ein BM24 drin. Angeschlossen ist das an das ab Werk verbaute 16:9-Display. TMC ist ebenfalls vorhanden. CD-Wechsler ist ein PI. Baujahr 12/2000. Kannst Du also Deine Liste aktualisieren
Hab auch BM24 mit TMC und 16:9, E38 6/2001. Bitte nochmal aktualisieren
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 09:24   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
MB
das verstehe ich eben auch nicht, drum frag ich ja
Alt 18.09.2006, 10:22   #14
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
So, dann machen wir mal eine Zusammenfassung:
Der E38 ist nur mit BM23 und BM24 ausgeliefert worden. Ein BM54 Back ist nie ab Werk verbaut worden.
BM23 - Business Radio (Herseller Philips)
BM24 - Professional Radio mit TMC (Hersteller Becker) - es hat wohl anfangs einige BM24 ohne TMC gegeben.
BM54 back (Old Generation) ist als Tauschradio für die BM24 gebaut worden, und kann nur in Fahrzeugen ab Facelift ohne Probleme eingebaut werden. Der Grund dafür ist, daß der P Wechsler nicht mehr funktioniert und zwingend ein PI Wechsler erforderlich ist.
BM54 New Generation ist mit dem New Generation Anschluss. Ab Produktionsdatum irgendwann in 2005 kann das Radio die Staudaten automatisch verarbeiten und der MK4 hat dann im Menü für die Auswahl eine zusätzliche Option "Dynamische Routenführung". Diese Option ist auch nur mit dem BM54 NG ab dem bestimmten Produktionsdatum verfügbar.
Inwiefern die Option benutzbar ist, ist zumindest für mich fraglich. Oftmals gibt es nur eine Meldung mit 1km stockender Verkehr und auf Dynamische Routenfürung berechnet der Rechner dann einfach neu und leitet ggfls. einfach um. Wenn man also Pech hat, dann leitet es einen 10km über Landstrassen und Stadt obwohl es kürzer gewesen wäre diesen 1km stockenden Verkehr hinzunehmen.
Markus
Alt 18.09.2006, 11:10   #15
Provolone
'tschuldigung fur die dumme Frage, aber grundsatzlich was tut BM54 Old Generation besser als BM 24 mit TMC ?
Alt 18.09.2006, 11:17   #16
warp735
Mr. Diesel
achso... ich dach es gibt endlich die funktion, das er nicht zwingen die kürzeste oder die schnellste route nimmt.
bei schnellste lotst er mich grundsätzlich durchs gemüse und bei schnellst NUR autobahn. genau der mix (erst autobahn und dann die kürzeste) fände ich optimal.
naja, man kann nicht alles haben
mfg Benni
Alt 18.09.2006, 13:15   #17
mk2611
Das ist es ja eben - gar nichts. Es ist wie gesagt als Tauschradio für das BM24 gedacht gewesen. Aber wie gesagt - alle die die alten P Wechsler haben, sollten die Finger davon lassen.
Gruss,
Markus
Alt 01.12.2006, 22:24   #18
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
nochmal ne Frage zum Tausch BM24 gegen BM54.
Habe 740iL Bj. 6/2001, DSP und PI Wechsler.
Kann ich ein BM54 von 2006 plug and play einbauen
oder brauche ich irgendwelche Adapter ??
Habe in der Suche nichts eindeutiges gefunden.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 04:52   #19
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
PETZ
Hallo PETZ,
du brauchst einen Adapter von OldGeneration auf NewGeneration.
Das ist der Adapter. Damit funktioniert dann auch wieder alles
Grüßle,
Phil
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 05:06   #20
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
nur ist der zu teuer und einen adapter fehlt.
61 12 6 913 957
61 12 6 924 785
61 12 6 913 955
die hast du nötig.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein- / Ausbauanleitung BM23 & BM24 bei E38 Commo E38: Tipps & Tricks 3 11.08.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
