01.12.2006, 08:44
Klima "vergißt" vorgewählte Temperatur
Tag Forum!
Na, wer hat denn heute schon das Türchen am Adventskalender geöffnet und lecker Schoki genießen dürfen? Mann, ging das Jahr fix rum...
*Hüstel!* - Zum Thema: Mein Winterwagen (01/95er 730iV8), den ich gestern Abend ausgepackt und fit gemacht habe, zeigt folgendes Phänomen:
Vorgewählte Temperatur der Klimaautomatik von 21.5°C in beiden Displays, dazu Klima eingeschaltet (grüne LED leuchtet). Außentemperatur dabei +6°C bis +8°C. Stelle ich den Motor für kurze Zeit ab (10-15 Min.) und dann an, ist alles OK.
Läuft der Motor aber länger nicht (> ca. 30 Min.), dann "vergißt" die Klima anscheinend die vorgewählten Einstellungen. Es erscheint dann immer 22°C in den Displays und die Klima ist aus.  Habe zum Test auch mal z.B. 20°C links und 25°C rechts eingegeben - das gleiche Bild.
Leidet der Wagen an Demenz, oder was ist da los?
Freude am Heizen
Alexander
01.12.2006, 09:03
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hm, das macht meiner leider auch. Und er vergisst auch die Klappeneinstellung (Fussraum und Scheibendüsen).
Bin schon auf einen Lösungsansatz gespannt.
* BMW E38-FL *
01.12.2006, 09:08
Fahrzeug: BMW 750I E38
hatte auch mal was aehnliches, Ich konte zwar z.b. 23 grad einstellen aber er hat erst ab 32 grad ( also max. einstellung ) geheitzt. habe das klimabedienteil dan neu codieren lassen und alles war wieder gut.
Las deins auch mal neu codieren, ist glaube ich 15 minuten arbeit und kosten 30 oder 40 euro, bewerikt wunder.
Andi
01.12.2006, 09:10
Darauf habe ich bei meinem noch nicht geachtet bzw. die Einstellung steht immer auf "Auto".
01.12.2006, 09:12
Andi
Na, funktionieren tut ja alles. Heizt, kühlt, klimatisiert und ventiliert. Nur habe ich keine Motivation, nach jedem Motorstart sämtliche Einstellungen neu zu machen.
01.12.2006, 09:54
Fahrzeug: 740i (E38)
Das wäre aber auch jetzt mein Tip. Lass das KBT mal neu codieren. Ich vermute mal, Du hattest den wagen mit abgeklemmter Batterie länger stehen... Theoretisch sollte das dadurch nicht passieren, daß er codierung verliert aber man weiss ja nie.
Markus
01.12.2006, 10:50
Fahrzeug: MB CL AMG
Falls Dein Wagen immer zu den gleichen Einstellungen zurückkehrt, denke ich, wird die Fkt. "Keymemory" dafür verantwortlich sein.
Könntest dies auch ausprobieren, wenn Du Deinen Wagen mit einem Deiner anderen Schlüssel startest.
01.12.2006, 11:02
Da verwechselst Du glaube ich was. Der 730i von 01/1995 hat noch kein Keymemory. Das wurde doch erst mit dem Facelift eingeführt.
Markus
01.12.2006, 11:07
Markus
Richtig. Und ich benutze ja immer denselben Schlüssel. Die Batterie ist aber seit zwei Monaten angeklemmt und wurde immer mal wieder mit einer Erhaltungsladung aufgefrischt. Und bis gestern ist dieses Phänomen ja noch nicht aufgetreten.
01.12.2006, 11:25
Fahrzeug: MB CL AMG
Meine Antwort bezog sich nur auf "WeKoe", der einen 735i FL fährt  .
Habe doch ansonsten von nix ne Ahnung  .
