02.07.2003, 22:03
Fahrzeug: 730d+Golf4
HILFEEEE automatische heckklappe
ich brauche euren rat.....
ich hab heut mein baby zum innen und aussen aufbereiten gegeben und eben merke ich das die heckklappe nur noch aufgeht und nich mehr zu... die pumpe läuft aber sie geht nich runter....was haben die damit gemacht das sowas kaputt geht???mit gewalt zudrücken ohne aufn knopf zu drücken oder wie?????  kennt einer von euch das problem und was ist zutun????
mfg black
[Bearbeitet am 2.7.2003 um 12:42 von black]
03.07.2003, 00:00
Fahrzeug: B12 (E38)
von Hand schliessen.
Evtl. fehlt Öl ?
Daniel
03.07.2003, 00:05
@b12
ja hab sie langsam zugemacht aber heut früh ging sie noch und da nehm ich mal an das die nich den roten knopf benutzt haben sondern einfach zugedrückt und fertig...aber geht sowas davon kaputt und wenn ja was ???
grüsse
03.07.2003, 05:57
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi black,
wenn die offene Klappe bei Betätigung des roten Knopfes noch weiter auf will, dann liegt es mit ziemlicher Sicherheit am Neigungsgeber. Das ist ein kleines Plastikteil mit einer Art Metallpuck, der innen hin- und herrutscht. Damit wird angezeigt in welchen Öffnungszustand sich die Klappe befindet. Bei mir war dieses Teil auch plötzlich etwas verklemmt. Das Teile ist hinter der Vekleidung etwas links der Mitte der Heckklappe verbaut. Man kann dies leicht durch Überbrückung von zwei der drei Pins testen (einfach ausprobieren, so hab ich's jedenfalls gemacht), also Klappe auf ... Neigungsgeber raus ... zwei der Pins überbrücken ... und roten Knopf drücken. Wenn dann die Klappe bei irgendeiner der drei Möglichkeiten zu geht .... Bingo.
BMW-Teilenummer 61318373951, Neigungsgeger, Brutto = 23,39 Euronen.
Gruß, Möhre
P.S. Beim Zudrücken der Klappe unbedingt langsam und behutsam vorgehen! Ich habe mir mal die gesamte Klappe verbogen. Schau Dir unbedingt die Klappe mal genauer an, ob nicht Deine Aufbereiter das Teil schon verbogen haben.
03.07.2003, 09:49
@möhre
danke für den tip werd ich nachher machen aber jetzt fahr ich erstmal zum aufbereiter und frag was der da gemacht hat grrrrrr
gruss black
