13.11.2006, 09:06
Spritverbrauch=Nebensache
Steuergeräte - Reset
Servus Gemeinde,
habe jetzt ja schon einiges über diesen Reset gelesen. Eigentlich nur positives darüber gehört.
Hat auch jemand negative Erfahrungen mit der Geschichte gemacht? Bringt dieser Reset wirklich so viel, auch bei einem 750i BJ. 1998 mit nun 100.000 km? (Wer hat das bei einem solchen Modell schon mal gemacht?)
Muß der BC neu eingestellt werden, das Navi neu kalibriert werden, ich schätze die Einstellungen sind dann nach dem Abklemmen wohl alle futsch?
Harry
13.11.2006, 09:56
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Harry !
An Negativem kann nur das passieren,
was auch sonst passiert, wenn man
die Batterie abklemmt.
Gruss Manu
13.11.2006, 11:46
Aus Shoguns Seite:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus auch das erneuerte Anlernen der adaptiven Getriebesteuerung und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
Motor warmlaufen lassen.
Währen der Testfahrt 3X über 5000 UPM in Schaltstellung I (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Wie funktioniert das denn bei meinem Auto, hab nur P,D,R, Hebel nach links S-Programm und eben noch die Steptronic!!!
Weiß jemand Rat??
Harry
