Alt 13.11.2006, 00:06   #1
d750d
Fahrzeug: e38 750
Standard Hinterachse qietscht.. Welche Teile wechseln?
Hallo!
Habe auch diese nervige Quietschen von der HA als wenn jemand im Kofferraum po... würde.. Die Handbremse ist es definitiv nicht!
Muß ich den Integrallenker(4) oder das Kugelgelenk(2) tauschen? Oder gar beide?
Und noch eine Frage:
Der Aktivkohlefilter vom Tank, wie macht es sich bemerkbar daß der hinüber ist?
d750d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 00:47   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
denke dass das quietschen nicht vom integrallenker kommen kann.
meine integrallenker waren hinüber aber machten sich nur durch die schwammige achse bemerkbar.
habe meine erst relativ neu drin und habe nun auch auf der rechten seite ein quietschen. würd auch gerne wissen woran das liegen könnte.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 10:18   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ferndiagnosen sind ja immer so eine Sache... aber das Quietschen wird mit großer Wahrscheinlichkeit vom Kugelgelenk kommen.
Ist auch viiiiel günstiger als ein Integrallenker!
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 10:36   #4
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
habe auch gerade müssen festtellen, dass bei mir irgendwo hinten quitsch
werde heute mal zum "meisterchen" hinfahren und mal abklären wat los ist
geb dann bescheid was rauskam ...
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 14:21   #5
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
sind meisten die Lager.
Der Freundliche sagt: hinten Links = meistens Feststellbremse
hinten Rechts= meistens Lager
Ist wohl wieder einmal eine kleine Kinderkrankheit.
Es gibt hierzu wohl einige Threads im Forum.
Gruß dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 14:30   #6
K.C.
Herr der Kekse ...
Fahrzeug: E38
Standard gequietsche ....
so war bei meisterchen und er meinte, bei mir werden's die kugelgelenke sein
werde die dann demnächst mal wechseln
gruss K.C.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
