Alt 10.11.2006, 08:23   #1
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Standard Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch?
Moin zusamm
da mir ja auf der fahrer seite mein spiegel abgefahren wurde hab ich mir jetz neue besorgt,jetz hab ich ein problem seit dem er ab is,geht mein fenster nicht mehr von alleine hoch,sondern ich muß den fensterheber die ganze zeit gedrückt halten....
hab schon geschaut ob vieleicht irgend was eingeklemmt is oder irgendwie was,aber fehlanzeige...
oder liegt das an den spiegeln?
das sie irgend wie zusamm kombinieren?was ich mir aber auch nich wirklich vorstellen kann....
hat jemand irgend wie ein rat?an was es liegen könnte]
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 13:10   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab das gleiche problem. allerdings sporadisch. zu 90% geht´s nicht von alleine, manchmal aber doch...
konnte den fehler noch nicht einkreisen. immer wenn ich gerade beim freundlichen war und das problem ansprach, hat´s natürlich funktioniert!
mfg Benni
Alt 10.11.2006, 16:05   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da gehe ich mal vom einklemmschutz innen aus (das ist die schwarze plastikleiste die innen um die scheibe geht) wenn die nicht angesteckt ist, ist nämlich das gleiche phänomän - kein alleiniges hochfahren
wäre möglich das beim spiegelwechsel vergessen wurde die wieder anzustecken.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 19:06   #4
warp735
Mr. Diesel
also bei mir liegt es nicht daran. meine leiste funktioniert einwandfrei...
mfg Benni
Alt 10.11.2006, 20:35   #5
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Kann das mal bitte einer genauer beschreiben mit der Leiste für den einklemschutz? Habe das gleiche problem mit dem Fenster!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 20:39   #6
Bmw7er
Benutzerbild von Bmw7er
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Habe auch das Problem nur bei der Fahrerseite...das zu 95% nicht hoch geht ,sondern muss ich drauf bleiben bzw.manchmal mit Gefühl nur leicht drücken um wieder hochzufahren.Runter geht es immer
Gruß Norbert
Bmw7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 21:48   #7
mohei
hallo,
wenn man die türpappe abmacht, sieht man da wo der spiegel, ist 2 schwarze dünne kabel, die in einem kleinen stecker münden, aus dem plastikteil der scheibenumrandung herauskommen.
das ist der einklemmschutz. laut plan wird ein widerstandswert gemessen der den normalzustand vorgibt. fehlt der wert wird angenommen - kein einklemmschutz vorhanden - heißt keine hochfahrautomatik. drückt man die leiste etwas schaltet die leiste masse durch - ergo =>> kopf eingeklemmt, nicht mehr fahren.
ist eigentlich der selbe spass wie bei automatischen rolltoren mit der weichen leiste unten dran, bloß halt kleiner.
mfg mohei
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok6.doc (116,5 KB, 32x aufgerufen)
Alt 11.11.2006, 07:19   #8
Schnitzertoni
Gehen eure Fenster denn mit dem Schlüssel hoch(also mit der Fernbedienung)? Bei mir alle ausser das eine halt. Werde heute mal nach schauen, danke für den Tip!
Alt 11.11.2006, 13:11   #9
Bmw7er
Ja mit Schlüssel geht immer hoch
Was ist das denn dann,wenn mit dem Schlüssel ja immer hochfährt?
Gruß,Norbert - der jetzt dieses Thema gespannt verfolgt
Alt 11.11.2006, 20:19   #10
warp735
Mr. Diesel
bei mir geht´s mit dem schlüssel auch immer. meine leiste scheint auch in ordnung zu sein. wenn ich draufdrück, dreht das fenster um. von allein hochfahren tut es jedoch nicht...
mfg Benni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
