Alt 06.11.2006, 12:39   #1
radscha
Frage CD Radio oder Wechsler, wer kann helfen????
ich habe mir vor ein paar Tagen einen E38 728i zugelegt. Bis jetzt bin ich vollkommen zufrieden. Leider stört mich das Tape Deck. Kann ich es gegen ein BMW CD Radio austauschen, oder muss ich einen CD Wechsler einbauen lassen. Ich habe ein BMW Business Radio mit Infodisplay/BC und Lenkradfernbedienung, welche ich natürlich weiterhin nutzen möchte. Der Freundliche sagt, es geht nur der Wechsler, stimmt das??
Vielen Dank schon mal
Geändert von radscha (06.11.2006 um 12:55 Uhr).
Alt 06.11.2006, 12:57   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo radscha,
ich habe den gleichen Wagen und stand vor dem selben Problem. Die einzige vernünftige Lösung ist die Nachrüstung eines Wechslers im Kofferraum. Hier im Forum werden in der Rubrik "Biete" öfter Wechsler angeboten. Es gibt einen "P"- und einen "PI"-Wechsler. Du brauchst den PI.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 13:02   #3
radscha
Das is dann wohl die teuerste Lösung?!
Danke für die schnelle Antwort, werde dort gleich mal nachschauen. Was heißt denn PI??
Alt 06.11.2006, 13:11   #4
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Ob "P" oder "PI" Wechsler hängt vom Baujahr ab!
Welches Baujahr hat Dein Waagen und hasst Du Navi?? Ist relevant, wenn man bemessen möchte wie teuer und Aufwändig die Nachrüstung wird!
Auch keinen Fall Bei BMW machen lassen! Die nehmen all incl. locker 1000 € !!! Wechsler bekommst Du in der Regel für ca. 200 €, einbaumaterial für ca. 60 € und der Einbau ist nicht so schwer.
Enjoy
André
PS: Selbstredent ist Deine Lenkrad FB dann weiterhin nutzbar!
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 13:17   #5
radscha
Ich habe einen aus 12/99, also Facelift. Muss ich die Kabel durch den Innenraum legen, oder habe ich einen Anschluss im Kofferraum? Habe kein Navi!
Ist schon komisch, das es dieses Modell nur mit CD Wechsler gibt!!!!!
Alt 06.11.2006, 14:32   #6
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
die Anschluesse sind vorhanden. Links im Kofferaum unter der NAVI. Wenn du einen Wechsler kaufst, achte drauf, dass dass Kabel dabei ist. Gibts nur sehr schwer einzeln. Brauchst ein neues Seitenteil wenn du nicht geschickt beim bearbeiten des alten bist. Die Halterung musst du bei BMW kaufen
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 15:15   #7
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kabel anschluss für die wechselsteuerrung ist wirklich im kofferraum?? dachte das kabel muss man noch zum radio legen oder liege ich da falsch?
Alt 06.11.2006, 15:29   #8
Quinium
aehh ist dein Radio hinten oder vorne?
Sven
Alt 06.11.2006, 15:36   #9
huskimarc
gehe immer in kofferraum wenn ich zb sender oder so wechseln will
danke für deine "tolle" antwort
Alt 06.11.2006, 15:42   #10
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Mein Radio z.B. ist im Kofferraum verbaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
