Alt 28.10.2006, 14:21   #1
Jizzle
Fahrzeug: E38 - 735
Standard Andere boxen?
hey hab ma wieder ne frage
wie groß sind die lautsprecher im e38 sind das 10er oder 13
will mir da highfonics oder so einbauen also was mit power brach ich da zwangsweise dann auch ein neuen verstärker oder reicht der vorhandene verstärker aus
(kumpel von mir hat die highfonics warrior einfach an sein exploid radio geklemmt und geben sa schon satten klang)
dann um das thema abzurunden türverkleidungen ab machen schwer ? einfach? aufwendig?
mfg jizzle
danke nochmal das ihr mir alle bei den tachoscheiben helfen wolltet funktioniert überigens wie früher auch wenn tank und temp zeiger mit gewalt hoch gehoben wurden aber die scheiben sind noch ncith drauf
Jizzle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 15:13   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
.... was mit power ???
die dinger haben einen membrandurchmesser (incl. sicke) von 11cm.
das volumen dieser plasticbehausung der LSP's ist mit ca. 2 litern bemessen, optimal benötigen die originalen schon min. 8-10 liter um sauber/warm zu klingen.
dann sind die dinger schräg nach unten eingebuchst und in dem lsp-gitter/türpappe ist schaumstoff.
halte dir doch mal schaumstoff vor de mund und versuche optimal/höchstleistung zu vollbringen >>> unmöglich.
was soll denn da mit power funzen ??????????????????
alles was ohne paneele im E38 ge/verbastelt wird sind notlösungen.
die besten ergebnisse erziehlt man, wenn man erstmal physikalisch/elektro-akustische vorraussetzungen schaft.
das ist nicht einfach, aber machbar mit dem nötigen aufwand.
wenn du diese 2liter mickymaus-plastebehausung nutzen möchtest, dann solltest du sinnvoller weise die LSP's ab 200Hz/6db oder 150Hz/12db trennen (highpass),
und mit einem sub arbeiten.
das zeugs was da unter der bezeichnung "audio-zubehör" bei BMW allgemein/autoindustrie allgemein verbaut wird, ist absoluter dreck auch das sogenannte dsp-zeugs, da bekommt man in einenm guten "baumarkt" besseres, für einen bruchteil, was diese packaluden bei bmw einem dafür abzocken. aber irgendwie muss man ja auf 100k euro kommen.
gruss,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (28.10.2006 um 16:47 Uhr).
Alt 30.10.2006, 13:05   #3
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Hallo Jizzle,
die Türverkleidungen abbauen ist nicht die Welt. Dazu gibts auch im Forum eine Beschreibung - am besten mal über die Suchfunktion rein.
Habe es auch ohne Suchfunktion geschaft. Wichtig ist immer die Schraube
am Türöffner rausdrehen. Der Rest ist nur geklipst, aber da ist der Hund begraben !! Vorsicht die Klipps zerfliegen ziemlich schnell, langsam und sachte das Ganze und keine kalten Umgebungstemperaturen. Denn wenn die eigentlichen Klippshalter kaputt sind haste ein Problem. Dann hilft nur noch 2Komponennten Kleber und Glasfasermatte ( wenn der Klipphalter kompl. von der Pappe weg ist ).
Nun die Sache mit den Lautsprechern oder das sogenannte Sounsystem DSP ... na ja ist wohl eher nicht so der Hit, klingt alles etwas Blechig das Ganze.
Habe auch einen DSP - aber den habe ich Umbauen lassen ! Jetzt hat der einen Chinchausgang und ein Ansteuerungskabel für eine extra Endstufe und da habe ich einen 30iger Freeair im Skisack drin. und die 4 Boxen in der Hutablage habe ich in den Müll geschmissen und mir 2 ordentliche Speaker von MB-Quard reingebastelt. Dazu musste das Gehäuse von der Hutablage etwas leiden - aber egal alles passt und von oben sieht man nichts und klingt noch einigermasen gut. Habe die 2 dann auch an der Endstufe angeschlossen.
Nun gut - der Vergleich von vorher zu jetzt ist um klassen besser !!
Aber das in den Türen und so, kannst echt knicken - da schmeist Du die Kohle echt zum Fenster raus - da fehlt einfach das Volumen -
Und dann hergehen so wie beim 3er die Türpappen Umbauen - nun ich weiss nicht, ist halt ein 7ner und keine Bastelkiste.
Nu ja jetzt kannst selbst wählen oder nachdenken was Du machen willst, meine Meinung und Erfahrung habe ich Dir geschrieben !!
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 13:58   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Gehst Du auf:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.extremehifi.de
da unter Fotos "7er" auswählen. Da sind ein paar Bilder zu sehen. Beschreibung dazu findest Du hier im Forum.
TomS ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 14:53   #5
Jizzle
Fahrzeug: E38 - 735
muss ein hammer klang haben deine karre
wieviel cm haben die in der seite ?? und wieviel iss serie
thx
Alt 30.10.2006, 14:55   #6
TomS
Hoher Priester
vorne 16er hinten 13er
Serie sind beides 13er. Die Aufnahmen müssen bearbeitet werden siehe oben
Alt 30.10.2006, 19:30   #7
Schwabe740
Alpina im 740i
Hi TomS,
gefällt mir voll was da mit der Anlage gemacht wurde !!
Frage ist, passen da die Türverkleidungen noch ohne Probleme ?
Hast da kein scheppern in den Türen ( Resonanzbildungen ) ?
Ne wirklich kommt echt gut !!
Schwabe740
Alt 30.10.2006, 19:41   #8
TomS
Hoher Priester
außerlich ist keine Änderung an den Türverkleidungen sichtbar. Ist alles extra so gemacht. Passt also wieder so dran mit den Clips.
Scheppert auch nix. Bissl Dämmung sollte aber auch sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
