Alt 05.10.2006, 14:10   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage Spurverbreiterung Winterräder - Eure Erfahrungswerte
Bevor der Ansturm auf die Reifendienste losgeht, hatte ich vorsorglich letzte Woche schon auf Winterräder umgestellt.
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, handelt es sich um BMW-Supernormalo-Standard-Felgen in 16x7,5 Zoll.
Da mich der Anblick im Vergleich mit den 20x10er Felgen schon etwas befremdete, dachte ich, dass man da am besten noch eine Spurverbreiterung einsetzen sollte. Zumindest hinten.
Wer hat Erfahrungen damit gemacht?
Welche Stärke ist empfehlenswert (20mm oder mehr)?
Müssen auch vorn Spurplatten eingesetzt werden, wenn ich hinten welche einsetze?
Wie sieht es mit TÜV und Eintragung in den Brief aus?
Wie reagiert der Wagen dann auf ausgefahrene Schneespuren?
Vielen Dank schonmal für eure Beiträge!
Dateityp: jpg winterraeder01.jpg (86,3 KB, 66x aufgerufen)
Alt 06.10.2006, 18:03   #2
bommelmann
Nach dem Lesen des Newsbeitrages zur Breite von Winterreifen und den neuen Ansichten der Continental-Experten, wollte ich diesen Thread mal eben etwas hochschieben.
Alt 06.10.2006, 18:56   #3
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
ich habe die gleichen Felgen im Winter. Ich fahre sie mit Spurverbreiterung. VA 10mm/HA 20mm
Meiner Meinung nach gibt es keine Verschlechterung.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 19:42   #4
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Hatte immer 20 mm pro Seite hinten drauf, bei den gleichen Felgen und keine Verschlechterungen verspürt.
Du kannst auch nur hinten welche einsetzen, mußt keine vorne drauf machen.
Mit TÜV und Eintragung ist kein Problem.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 19:45   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Haben die Dinger nich ne ABE?
Hab für die WR keine Scheiben. Sieht nunmal doof aus, da is auch mit DistanzScheiben nich viel zu retten
Alt 06.10.2006, 19:50   #6
behrchen
Meine haben nur ein TÜV- Gutachten dabei gehabt.
Alt 06.10.2006, 19:58   #7
TomS
Hoher Priester
Joa, hab ja meine auch eingetragen. Allerdings hab ich ja ne Lockreisänderung dabei. Ist ev. noch was anderes.
Alt 06.10.2006, 20:16   #8
bommelmann
Danke für die Infos! Dann werde ich wohl 20er besorgen.
Heißt das, wenn die eine ABE und/oder TÜV-Gutachten für den E38 haben, kann ich die einfach montieren und muss nix in den Brief eintragen lassen?
Aber wenigstens etwas.
Alt 06.10.2006, 20:25   #9
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
wenn ne ABE dabei wäre dann kannst sie einfach draufschrauben, habe ich aber noch nie gehsehen, da man ja nie wissen kann mit welchen felgen und deren ET du sie verbaust.
das heißt du kannst ne felge haben bei der die scheiben passen oder aber wieder andere felgen bei denen du nach einbau der scheiben bördeln musst da die reifen sonst am radlauf schleifen.
wenn du ein TÜV-Teilegutachten für die scheiben hast dann müsst du sie trotzdem eintragen lassen, da das gutachten dem TÜV Prüfer nur sagt dass es mit z.b. der serienbereifung keine probleme geben sollte.
der prüfer muss aber bei jeder spurverbreiterung die freigängigkeit der räder prüfen und dann im schein eintagen.
ich hoffe das stimmt alles so, hatte es bei mir jedenfalls so in erinnerung
gruß Tobel
[IMG][/img]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birdie-Lounge
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 20:34   #10
bommelmann
Ist das dann eine §21er Einzelabnahme?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
