Alt 03.10.2006, 16:39   #1
Aaron1
Fahrzeug: E38 750il 04.96
Standard MID schaltet nicht mehr um???
Hi,hab da ein Problem mit meinem MID! Schaltet nicht mehr zwischen den Funktionen Radio-Bordcomputer um!!!Bleibt nur auf Radioanzeige,reagiert nicht auf Tastendruck!Und was noch ganz unverständlich(für mich)ist,Kilometeranzeige,Tageskiloanz u.Aussentemperaturanzeige ,,erlöschen nicht wenn die Zündung ausgemacht ist????MID geht aus!Gestern ging noch alles normal!Hab sogar das Glück und nicht einen Pixelfehler! Kann da jemand helfen??Danke und Gruss Aaron1 !
Aaron1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 18:28   #2
Aaron1
Kann Denn Keiner Helfen????
Alt 03.10.2006, 19:28   #3
DaMax
Hallo, führe mal einen Reset durch.D.H: Du klemmst die batterie ab und verbindest den + mit dem - Pol.Wartest ca. 20 min und danach sollte Dein problem der Vergangenheit angehören.
Berichte dann mal.
beste Grüsse-DaMax
Alt 03.10.2006, 23:36   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
ich hatte auch schon sporadische Ausfaelle des MID und des Instrumentenkombis. Damals war ein Kabel vom Bussystem waehrend des Ausbaus des Armaturenbretts (bei BMW) eingeklemmt worden und hat sich langsam auf Masse durchgescheuert.
BMW hat lange danach gesucht (kostenfrei, klar) und nu geht wieder alles.
Habt ihr irgendwas in der Richtung gemacht in der letzten Zeit?
Gruss UWe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 13:46   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Berichte dann mal.
beste Grüsse-DaMax
Ähem... ich hoffe du meinst, das abgeklemmte Plus- und Minus-KABEL der Batterie verbinden.
Wenn du Plus- und Minus-Pol verbindest, steht das entstehende Feuerwerk sicher tagsdarauf in der Zeitung !
Rudi
Alt 04.10.2006, 14:54   #6
DaMax
Natürlich meine ich das abgeklemmte Plus und Massekabel.Falls das jemand falsch verstanden haben sollte
MFG DaMax
Alt 04.10.2006, 18:08   #7
Aaron1
Hi,am Auto wurden keine,,Arbeiten,,ausgeführt!Steht z.Z.nur in der Garage!Ist nämlich abgemeldet und soll verkauft werden!(Aber gar nicht so einfach)!Werds am WE mit dem Reset versuchen.Muss ich wirklich ca.20 min warten?Wird ja langweilig!Danke für eure Hilfe! Gruss Aaon1 Mal noch was wichtiges!!!Wie bekomme ich ein Bild meines 750il hier links unter meiner ,,Kuzvorstellung,,?Meine da wo steht -Registriert seit usw!!!!
Geändert von Aaron1 (04.10.2006 um 18:58 Uhr).
Alt 04.10.2006, 21:23   #8
rednose
Das geht so:
- Bei "Forumsfunktionen" auf "Mitgliederbereich" klicken (oben links)
- dann unten links bei "Kontrollzentrum" im Bereich "Einstellungen & Optionen" auf "Benutzerbild ändern" klicken.
- dann Bild gemäß Vorgaben (max. 15 kB ubd max. 180x150 Pixel) hochladen !
Rudi
Alt 11.10.2006, 19:01   #9
Aaron1
Resett hat wunderbar geklappt!!!Geht wieder alles super!DANKE!
Alt 11.10.2006, 19:34   #10
DaMax
Freut mich für Dich.
MFG DaMax
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
