Alt 27.09.2006, 20:29   #1
Sorx
V8 for life
Fahrzeug: 740iA Bj. 01
Standard ventildeckeldichtung / zylinderkopfdichtung undicht??!
hallo, ich habe bei der ölstandskontrolle heute gemerkt das auf der rechten zylinderbank (von vorne gesehen) etwas öl aus dem zylinderkopf oder der ventildeckeldichtung?! austritt, keine ahnung wie man das nennt, auf jeden fall ist es ne ca. 2-3mm breite dichtung die man erkennt wenn man auf den motorblock guckt, ich weiss nun nicht ob man damit weitfahren kann und da bald eine geschäftliche reise nach mailand ansteht mach ich mir ernsthafte sorgen das es dem baby nicht gut geht. jedenfalls ist kein öl im kühlwasser und er raucht auch nicht, wird immer schön warmgefahren und kommt immer in die inspection etc. hat auch unter 100k gelaufen und wurde seid geburt von mir liebgehabt. meint ihr das könnte der zylinderkopf sein? die ventildeckdichtung ist nicht so wichtig wie die zylinderkopfdichtung oder? schafft man mit dem "schaden" auch noch ca. 2000km fahrt? oder sollte ich ihn lieber stehen lassen und in die werkstatt schicken?!
Sorx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 22:22   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das ist eine Serienkrankheit. Was Du meinst ist die Ventildeckel Dichtung. Die ist zwar funktionell nicht so wichtig wie die Zylinderkopfdichtung (dann wäre wahrscheinlich Öl im Brennraum oder druck im Kühlwasserkreislauf) aber eben auch nicht unwichtig. Durch die undichten Ventildeckeldichtungen "versiffen" eben die Kerzen.
Wenn ich mich recht entsinne, dann ist der Tausch nicht so teuer. Die Teile liegen irgendwo bei 60€.
Die 2000km schafft der Wagen ganz ohne Probleme. Bei mir sind die Dinger schon länger hinüber. Ich hatte auch schonmal die neuen Teile aber die sind dann doch in einem anderen Wagen verbaut worden. Bisher hatte ich noch keine Motivation (bzw. auch Zeit) die auszutauschen.
Markus
Alt 27.09.2006, 23:14   #3
Sorx
V8 for life
vielen dank für die beruhigende antwort!! das schlimmste soll also das verisffen der kerzen sein, okay..
also kann der wechsel der ventildeckeldichtung auch in der nächsten insepction erfolgen? ist noch knapp 10tsd bis dahin würd ich mal schätzen
Alt 27.09.2006, 23:17   #4
mk2611
Die Zeit kannst Du Dir lassen. Ich fahre so jetzt seit etwa 8tkm.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
