Alt 24.09.2006, 23:03   #11
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Aha, und wie werden die Menüs vom Navi, Bordcomputer usw auf diesem 10.4" Bildschirm angezeigt? Hat er einen RGB Eingang? 15kHz interleaved (Arcade Modus)?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 23:40   #12
hugo07
Fahrzeug: 740 I 03/96
also im groben generiert der pc das display auto wird über ibus an den pc geckoppelt danach ist es eine sofware sache hab schon ein program das es auf sich hat ähnilch wie carmes
dann brauche ich kein mk4 mehr grafik geht auch über den pc daher brauche ich nur ein provisoriche lösung für menu
ein paar teile für die stom versorgung findet sich alles und günstig noch dazu
hugo07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 23:48   #13
Montesuma
Das würde dann nur mit einem Scan Converter gehen. Anders bekommst Du die Menü Anzeige nicht auf ein FBAS oder VGA Signal.
Alt 25.09.2006, 00:00   #14
hugo07
es ist ja dan auch nicht mehr das original menü sondern ein programm der sich die infos vom ibus holt und selbständig arbeitet
beispiel :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mmc-software.de/car-amp/old/
gibt einige programme kan man auf skins auswählen usw
daher braucht man dan auch kein bild signal über das modul oder den mk4 sondern direkt von pc
Alt 25.09.2006, 06:18   #15
Montesuma
Das heisst, solange der PC nicht hochgefahren ist, kannst Du die Radiolautstärke nicht verändern, keine Quellen wechseln, keine BC Daten sehen, keine Standlüftung verwenden, keine Navi Routen einstellen usw.
ich weiss nicht, dann doch lieber original...
Alt 25.09.2006, 07:59   #16
hugo07
genau allerdings ist das programm speziel entwickelt damit der pc in kürteste zeit hochfährt
und bei verlassen wieder runter ,
brauchst ja auch ne menge komponenten nicht !
also etwa 10 secunden das ist ja acceptabel !
Alt 25.09.2006, 09:11   #17
Montesuma
Kein Programm schafft es in 10 Sekunden Windows hofchzufahren - geschweige sich danach selbst noch zu starten.
Das würde nur mit "Suspend to RAM" gehen, was wieder Strom frisst.
Selbst "Suspend to disk" wäre noch langsamer.
Bevor Du dieses planst, würde ich es erst einmal am PC ausprobieren - nicht am Arbeits-PC, der ist viel schneller, als ein Car-PC.
Alt 25.09.2006, 19:41   #18
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
montesuma du scheinst dich gut auszukennen hab ein problem und zwar hab ich mit einen dvbt tuner fürs auto besorgt und der zeigt nach ca. 2min in SW.
ich hab den auch an einem plasma tv ausprobiert dort zeigt der immer in S/W aber an allen röhren TV's geht der in farbe. dvbt ist auf FBAS eingestellt und da kann ich nix dran verändern. was könnt ich tun?
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 19:48   #19
Montesuma
Das war bestimmt ein billger Radix Receiver. Der Pegel scheint nicht hoch genug zu sein, deswegen gehen die Farbinformationen verloren.
Ich habe einen Maxxline Receiver im Auto, den ich über die Knöpfe des Bordmonitors oder des Lankrades steuern kann. Immer Farbe
Alt 25.09.2006, 19:58   #20
187pure
schön für dich! mir gehts aber beschissen. kann man da noch was retten oder soll ich mir jetzt aufm klo ein röhren fernseher einbauen? würds mit nem RGB FBAS converter klappen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
