16.09.2006, 12:36
Fahrzeug: E38 12.98
werde ich jetzt wahnsinnig??
Hallo liebe Forumsmitglieder,
es tut mir aufrichtig leid, wenn ich mit diesem Thema aufs neue nerve, aber ich fühle mich wirklich ziemlich ratlos....
Ich hatte hier im Forum vor einiger Zeit mal wegen einer Störung in meinem EDC-Systhem geschrieben. Aktivieren kann ich das EDC zwar wieder, aber seit dem habe ich in Comfort-Stellung ständig so ein leichtes, dumpfes Klappern und Schlagen, was auch mitunter ganz dezent im Lenkrad zu spüren ist. Das ganze kommt von der Fahrerseite her. Ich war mittlerweile in zwei Werkstätten (eine davon wurde mir hier von einem hilfsbereiten Mitglied empfohlen) UND bei der DEKRA. Die beiden Werkstätten meinten weder etwas deutliches zu hören, noch sei in meinem Vorderachsengestänge irgendetwas locker. Die DEKRA ließ ich meine Dämpfer prüfen, mit dem Ergebnis, daß beide Seiten in Ordnung seien, zwischen 85 und 90% Dämpfwirkung. Wobei zu sagen ist, daß rechts und links nicht identische Werte hatten. Öl verlieren sie beide auch nicht. Dann wurde die gesamte Vorderachse noch einem Belastungstest unterzogen und dabei alles auf eventuelle Unfestigkeit durchgefühlt... nüscht. Alles fest. Ich bilde mir diese Klappern nicht ein und wundere mich, warum die testgefahrenen Werkstattmeister angeblich nichts merken. Bin ich jetzt vollkommen hystherisch oder überempfindlich?
Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich eine wirklich verläßlich Diagnose? So auf Verdacht will ich meine Dämpfer nicht austaschen lassen, zumal die erst 98tkm runter haben und ja auch SCHWEINE-teuer sind. Kriegen die Dämpfer vielleicht zu wenig Hydrauliköl? Wird da zuwenig Druck aufgebaut? Könnte das Steuerteil Schuld sein? Ooooohjeeeh Außerdem: mir erzählte mal jemand, daß diese Klappergeräusche beim 7er fast immer auf verschlissene Druckstangen/Gelenke zurückzuführen seien, man dies aber manchmal garnicht in verbautem Zustand feststellen kann, also mit Muskelkraft und Brechstange. Was ist denn an dieser Behauptung dran?
Also ich bin schon nahe der Verzweiflung
Ich bräuchte in meinem Zustand ganz dringend Euren fachmännischen Support und würde mich sehr über Beiträge und Zuspruch freuen.
Mit den besten Grüßen aus Berlin,
Soul-Cat
16.09.2006, 13:38
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Übers Internet ist eine Diagnose bestimmt schwer. Du könntest aber mal beim nächsten Forumtreffen vorfahren. Da werden bestimmt 10 hilfsbereite Spezialisten gleichzeitig an Deinem Auto herum gucken.
Ich würde mal das Gelenk unter der Gummimanschette der Antriebswelle in die Runde werfen. Da schaut bestimmt kein Werkstattmann nach, wenn er nichts hört... Es kommt darauf an, ob das Schlagen drehzahlabhängig ist?
16.09.2006, 13:48
Nemesis
Fahrzeug: 740i E38 BJ 07/95
Schau dir mal die Pendelstützen an das klappern kommt meist von denen und ist auch nicht immer!!!!!!!!!!!!!
so ein teil kostet 29€ bei BMW
Einmal BMW immer BMW
16.09.2006, 14:00
Fahrzeug: 850CiA
Zitat von Soul-Cat
... Bin ich jetzt vollkommen hystherisch oder überempfindlich?
Also wenn du direkt Fragst - Ja
Das habe ich auch ab und zu ( besonders wenn die Anlage aus und Langsam in der Gegend unterwegs bin )
Die Autos sind nun mal gut gedämpft - und wenn da noch die Strasse nicht so 100% ist dann könnte das die Vordachse sein und nicht die EDC ( ist aber Billiger als EDC )
Oder bist du in der Letzten Zeit einfach nur angespannt bzw. Nervös ( warum auch immer ) - Dann würde da gar nichts deinem Auto fehlen sondern wären das einfach nur deine Überempfindlichen Nerven
Artur
16.09.2006, 14:17
Fahrzeug: CL600
Das leichte klackern in der Komfortstellung ist normal bei EDC, in der Sportstellung is es weg.
17.09.2006, 00:13
Fahrzeug: E38 12.98
Besten Dank :-) Hab da aber noch ne Frage....:
Habt Dank für die Beiträge, Leute :-)
Ich nehme jetzt all eure Gedankenanstöße und Hinweise als Ausgangspunkt einer weiteren Forschung bezüglich meines Problems
Zum letzten Beitrag: Wenn es angeblich normal ist, daß EDC-Dämpfer in Comfort-Stellung klappern, dann frag ich mich aber auch: WARUM??? Was klappert denn da im Stoßdämpfer? Ist da irgendetwas lose im Innenleben? Wie kann es denn sein, daß ein Luxus-Auto wie der 7er derartige Schwächen und Unzuverlässigkeiten im Fahrwerk hat?
Wenn es jetzut nun wirklich die Dämpfer sind, die da klappern, macht es dann Sinn, sich irgendwoher Gebrauchte zu besorgen, oder sollte man lieber gleich neue kaufen? Könnte ich auch auf normale Dämpfer umrüsten lassen und das EDC-Steuerteil einfach isolieren, damit es nicht zu Fehlermeldungen kommt?
Eigentlich brauche ich so ein hartes Fahrwerk nicht, wie es sich im Sport-Modus anfühlt, da wird man ja bei jeder Unebenheit durchgeschüttelt :-)
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber man will doch in so einem Nobel-Schlitten wie dem E38 einfach nur störungsfrei und, bis auf den schnurrenden Motor, geräuschfrei dahingleiten. Bei einem Polo oder Opel Corsa käme ich überhaupt nicht auf die Idee auf derartige Geräusche zu achten, oder mich gar daran zu stören, wenn sie denn vorhanden wären.
Ich wünsche euch noch ein zauberhaftes WE.
Mit bestem Gruß,
Soul-Cat
17.09.2006, 13:32
Fahrzeug: CL600
17.09.2006, 15:28
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Also ich kann nicht das leiseste klakkern an meinen vorderen EDC Dämpfern feststellen  das einzige nervige Geräuch ist das manchmal quitschende Handbremsekabel.
Mfg Laurent
17.09.2006, 20:21
Fahrzeug: CL600
Zitat von BINFORD
hi
Sei froh, ich hatte es an einem 750i/96, 740i/99 und jetzt an meinem B 12, ein bekannter von mir hat dasselbe problem, er hat jetzt normale Dämpfer einbauen lassen und es ist tatsächlich ruhe
17.09.2006, 21:09
EDC's neigen im Komfortstellung sehr gerne zum Klappgerauschen  . Mann kann zwar im Sportstellung klappenfrei fahren, aber luxuslimo feeling ist dann eindeutig weg. Fazit; entweder mit leichten Klappgerauschen weiter leben oder normale Daempfer einbauen lassen...
MfG
