Alt 12.09.2006, 12:19   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Standheizung problem
hallo
Standheizungsspezialisten hier?
Habe eine BMW Eberspächer Standheizung verbaut .Musste aber wegen Reparatur das kpl. Kühlwasser ablassen. Hab heute alles zusammengebaut und entlüftet, auch die Entlüftung am standheizgerät Standheizung fährt an , beim aktivieren zündet das ganze und die pumpen laufen an ,auch bedienteil schaltet sich an, aber nach 3 sec. schaltet sich das ganze auch wieder ab: hat jemand einen Tip?
Gruss Uwe730E38
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 12:23   #2
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard evtl. Außentemperatur der Grund
Servus,
Kann es sein dass sich die Standheizung bei den momentanen Außen-Temperaturen für nicht wirklich aktiviert betrachtet und nur kurz anläuft?
Ich glaube so etwas schon hier gelesen zu haben.
Einfach in der Suchen - Funktion nachsehen
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 12:32   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
batterie spannung ist hoch genug?
könnte aber schon an der temp liegen, hab meine letztens auch mal angemacht (sollte ja hin und wieder auch im sommer laufen oder=?) ging aber von selber wieder aus...
evt mal testen wenn es etwas kälter ist und temp im inneraum auf max stellen
Alt 12.09.2006, 12:40   #4
Uwe730E38
Standard standheizung
ja könnte sein habe gerade in der beschreibung gelesen ,das die kühlwasser temp unter 20 grad sein soll
Alt 12.09.2006, 12:47   #5
huskimarc
ok, dann ist klar, wenn ich abends heimkomme hab ich am nächsten tag immernoch 30 grad kühlwasser.. bleibt extrem lange warm bei den temp..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
