Alt 11.09.2006, 22:38   #31
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wo findet man das dme-relais ????
Alt 12.09.2006, 00:03   #32
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hi,
das ding ist unter dem sicherungskasten im motorraum auf der beifahrerseite.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 06:58   #33
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt,
vielen dank für die info,
kommt man da so ran (sieht man das)
oder muss da was ab/ausgebaut werden???
welche farbe hat es ???
gibt es eine bmw-teilenummer dazu ???
gruss,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (12.09.2006 um 07:11 Uhr).
Alt 12.09.2006, 08:04   #34
@BMW730iStgt,
gruss,
transporter
Hallo Transporter!
würdest Du bitte in Deinem Profil das Bj / Bm und den Typ E.. ergänzen - dann könnte man Deine Frage besser beantworten...
peter
Alt 12.09.2006, 08:45   #35
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@peterpaul,
hab es getan, werde ich geholfen ???
gruss,
transporter
Alt 12.09.2006, 09:31   #36
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
@BMW730iStgt,
gruss,
transporter
hi transporter,
würd dir da gerne helfen habe aber leider keine ahnung welche farbe es hat war beim austausch nicht vor ort. aber spätestens am mittag wird dir hier geholfen.
Alt 12.09.2006, 09:44   #37
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt
.... vielen dank schon mal.
mein neuer anlasser wartet schon auf mich , denke aber, dass es wohl auch das relais ist.
habe grad in der """bmw-werkstatt""" angerufen, die info war:
welche farbe es hat.
kannst du in deiner werkstatt auch mal fragen, wie das teil heisst für einen diesel (740d) ich denke es müsste DDE-ralais heissen, weiss es aber nicht genau.
BigTHX,
transporter
Alt 12.09.2006, 10:03   #38
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von BMW730iStgt
ein dme relais welches seinen geist aufgegeben hat, hatte den wagen blockiert. der wurde getauscht und nun ist friede freude eierkuchen.
In welcher Reihenfolge hast Du den die Pole angeschlossen.
Das hört sich verdächtig danach an.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 11:53   #39
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
MB
hi mb,
habe nach dem einparken in der garade nur minuspol abgesteckt weiter nichts. beim anstecken lief alles ganz normal bis aufs starten.
Alt 12.09.2006, 11:59   #40
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@BMW730iStgt,
schon neue infos ???
gruss,
transporter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
