| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.09.2006, 22:38 | #31 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 wo findet man das dme-relais ???? |
		|  12.09.2006, 00:03 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
					Zitat von TRANSPORTER
				 wo findet man das dme-relais ???? |  hi,
das ding ist unter dem sicherungskasten im motorraum auf der beifahrerseite.
				__________________   |
		|  12.09.2006, 06:58 | #33 |
 @BMW730iStgt,vielen dank für die info,
 kommt man da so ran (sieht man das)
 oder muss da was ab/ausgebaut werden???
 welche farbe hat es ???
 gibt es eine bmw-teilenummer dazu ???
 gruss,
 transporter
				 Geändert von TRANSPORTER (12.09.2006 um 07:11 Uhr).
		|  12.09.2006, 08:04 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 gruss,
 transporter
 |  Hallo Transporter!
würdest Du bitte in Deinem Profil das Bj / Bm und den Typ  E.. ergänzen - dann könnte man Deine Frage besser beantworten...
peter |
		|  12.09.2006, 08:45 | #35 |
 @peterpaul,hab es getan, werde ich geholfen ???
 gruss,
 transporter
		|  12.09.2006, 09:31 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 gruss,
 transporter
 |  hi transporter,
würd dir da gerne helfen habe aber leider keine ahnung welche farbe es hat war beim austausch nicht vor ort. aber spätestens am mittag wird dir hier geholfen.
mfg |
		|  12.09.2006, 09:44 | #37 |
 @BMW730iStgt.... vielen dank schon mal.
 mein neuer anlasser wartet schon auf mich , denke aber, dass es wohl auch das relais ist.
 habe grad in der """bmw-werkstatt""" angerufen, die info war:
 welche farbe es hat.
 kannst du in deiner werkstatt auch mal fragen, wie das teil heisst für einen diesel (740d) ich denke es müsste DDE-ralais heissen, weiss es aber nicht genau.
 BigTHX,
 transporter
		|  12.09.2006, 10:03 | #38 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
					Zitat von BMW730iStgt
				 ein dme relais welches seinen geist aufgegeben hat, hatte den wagen blockiert. der wurde getauscht und nun ist friede freude eierkuchen.
 |  In welcher Reihenfolge hast Du den die Pole angeschlossen.
Das hört sich verdächtig danach an.
MB
				Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet ->   [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden ->   deutsche Grammatik |
		|  12.09.2006, 11:53 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
					Zitat von Mister B
				 In welcher Reihenfolge hast Du den die Pole angeschlossen.Das hört sich verdächtig danach an.
 MB
 |  hi mb,
habe nach dem einparken in der garade nur minuspol abgesteckt weiter nichts. beim anstecken lief alles ganz normal bis aufs starten.
mfg |
		|  12.09.2006, 11:59 | #40 |
 @BMW730iStgt,schon neue infos ???
 gruss,
 transporter
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
