Alt 15.08.2006, 13:10   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Getriebe defekt?
ich hab mir ja gestern endlich einen E38 (7.40 4,4 Liter, BJ98) holen können und bin aber nicht so glücklich, wie es eigentlich sein sollte. Denn das Gebtriebe spinnt.
Also, Kick-Down geht so gut wie nie, und wenn, dann schaltet er runter, bis er schon bei 6k ist und schaltet dann gleich wieder rauf. So schaltet er aber auch manchmal, wenn ich nur normal viel Gas gebe, aber noch gerade keinen Kick-Down.
Meistens is es aber so, dass er bei Kick-Down oder eben viel Gas einfach gar nicht runterschaltet und dann einfach von 2k Touren weg rauf beschleunigt. Dafür hätt ich mir dann auch einen 7.28 holen können.
Bei gediegener Fahrweise passt aber alles. Nur manchmal hab ich das gefühl, als wüsste das Getriebe beim langsamen anfahren nicht, welchen Gang.
Das Problem hat doch bestimmt schon jemand von euch gehabt, oder?
Gibts da vielleicht doch noch einen Lichtblick??
Danke schon mal!
Tom
Geändert von Dr. Fön (15.08.2006 um 16:58 Uhr).
Alt 15.08.2006, 13:13   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
da gibt es doch bestimmt die Umschaltung von W auf S
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 13:45   #3
Dr. Fön
natürlich.
Aber dann fährt er eben alles mit einem niedrigeren Gang. Getriebe spinnt trotzdem genau so.
Alt 15.08.2006, 13:46   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
auf "D" schaltet er in der Tat relativ frueh hoch und erst bei viiiiel Gas wieder runter.
Probier mal "S", da sollte er um einiges spaeter hochschalten und auch eher runterschalten ohne das man Kick-down machen muss.
Ansonsten wuerde ich zum Vergleich mal nen anderen Probefahren. Ich denke aber, dass das normal ist. die Automatik ist nun mal zum gemuetlichen Fahren da.
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 13:47   #5
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Bei mir hat ein Batteriereset geholfen. Das Getriebe lernt sozusagen wieder neu und übernimmt dann deine sportliche Art zu Fahren beim schalten.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 13:56   #6
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ Dr. Fön
Mit deinem Auto ist wahrscheinlich ein sehr! alter Opa gefahren, sodass dein Auto nie Vollgas "gesehen" hat. Wie Lapachon schon sagte: Batteriereset machen, also Batterie abklemmen, warten (keine Ahnung wie lange). Und hoffentlich danach glücklich sein.........
pushkin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2006, 14:00   #7
Dr. Fön
... 10 Minuten warten.
Alter Opa mit 20" BBS, Eisenmann Anlage, H&R Fahrwerk...
Ja danke schon mal! Werd ich gleich mal ausprobieren mit dem Resest. Wobei ich mir da ja nicht so viel Hoffnung mach. Vielleicht bringt auch ein Getriebeöl- und Filterwechsel was. Auch, wenns ja wartungsfrei is.
Alt 15.08.2006, 14:06   #8
Lapachon
BMW Power
Glaub mir, bei mir hat der Wunder bewirkt.
Alt 15.08.2006, 17:02   #9
Dr. Fön
So, hab ich jetzt gemacht.
Hab das Gefühl, dass es besser als zuvor geht.
Trotzdem schaltet das Getriebe so seltsam. Beim zweiten Kick-Down-Versuch plötzlich GETRIEBENOTPROGRAMM im BC. Schaltet kaum mehr, an Steigung anfahren unmöglich...
Wieder Batreset - jetzt gehts wieder so wie zuvor, trau mich jetzt aber nicht mehr richtig zu testen.
Alt 15.08.2006, 17:54   #10
MaD_CuStOmZ
Benutzerbild von MaD_CuStOmZ
Fahrzeug: 740i (E38) EZ 1998 Honda S2000 EZ 2005
Sagt mal.. Schaltet euer Getriebe bei "D" im Kalten Zustand auch erst bei 3800 rpm !!??
Weil bei mir ist das so und um den Motor zu Schonen muss ich Manuell Schalten !
Und ist der ruck Normal beim einlegen von "N" in Bewegunggänge ? Also von "N" auf "R" oder "D".
Meiner hat momentan 98 tkm auf dem Tacho.
MaD_CuStOmZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe defekt? pasta BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2007 21:40
Getriebe: getriebe defekt? dechef BMW 7er, Modell E38 21 25.05.2006 23:12
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 16:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
