Alt 02.08.2006, 15:23   #11
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Den Adapter braucht man, wenn ein neues Steuergerät verbaut wird. Das
alte Steuergerät (bis 9/96) sitzt hinten rechts, das neue beim
Handschuhkasten.
Den Adapter muß man dann hinten dazwischenstecken.
Bin aber nicht ganz sicher, schaut aber wohl so aus.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Geändert von Mister B (02.08.2006 um 15:56 Uhr).
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 16:09   #12
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
besten dank für die Antworten
Ich habe aber noch einige Fragen dazu: der wo kommt der blaue und der weiße Stecker hin?
An dem EDC Modul sind ja nur 2 Anschlüsse kommt da noch ein anderes Bauteil dazwischen?
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 16:09   #13
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Mister B Beitrag anzeigen
Dies ist zunächst mal falsch, die Teilenummern haben 7 Ziffern.
Aber zum Teil, es ist ein EDC Adapterkabel.
MB
Ich habe den EDC-Schalter für VFL-Modelle, jedoch ohne vorverlegten Kabelbaum, benötige ich den oben abgebildeten dazu? Eventuell weitere Kabel?
Danke im Voraus.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
