01.08.2006, 19:54
Fahrzeug: 750i (E38)
Außenthermometer stimmt nicht
Habe ca. 3-4 °C abweichung. Kann mann das Teil kalibrieren?
Harzer
02.08.2006, 08:46
Fahrzeug: 740i
hast einen reset schon versucht??
hatte mal ein ähnliches problem mit stärkeren abweichungen.
reset hat bei mir geholfen.
02.08.2006, 08:47
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Habe das gleiche problem,würde mich auch mal interessieren ob das geht..
gruss stephan
02.08.2006, 08:48
Wie resetet man denn...?
gruss
02.08.2006, 09:04
Fahrzeug: 740i
gruss
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
02.08.2006, 10:37
Fahrzeug: E38
4. Zündung aus
Mal ne ganz blöde Frage: Was mache ich, wenn ich 2 Batterien verbaut hab?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
02.08.2006, 10:40
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Auf alle Fälle beide Abklemmen und die jeweiligen + und - (der Leitungen, nicht der Batt) verbinden.
02.08.2006, 19:55
Fahrzeug: E38
Aha, ok..
Reihenfolge ist egal, ob erst oben oder erst unten?!
Müssen es zwingend 10 Minuten sein, in denen man die Kabel zusammenhält oder ist das nur ein grober Richtwert?! (alles blöde Fragen, ich weiß, aber ich hab das noch nie gemacht  )
Und die Karre kann mir bei der Aktion nicht abrauchen?! *panik*
02.08.2006, 20:52
BMW 725TDS
Fahrzeug: 725 TDS
Tacho ausbauen
Meines wissens nach kann mann auch den Tacho Ausbauen, die Kabel Abschliessen, ein paar Minuten warten und dan wieder Anschliessen!
Ich habs zumindest bei meiner Pixelreperatur so festgestellt!
Die Temperatur zeigt am Anfang -40Grad an, Kalibriert sich dann aber nach ca. 5-10 Minuten wieder ein!
l.g
hg
02.08.2006, 21:34
is nur ein Richtwert, damit alles Elkos entladen werden. Kannst auch ne Stunde dran lassen.
