Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.06.2004, 12:08
Scheinwerfer wie neu!
Benutzerbild von CorpSpy
CorpSpy
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
CorpSpy CorpSpy ist offline 26.06.2004, 12:08
Bewertung: (0 votes - average)
das ist ein ziemlich trivialer Tipp aber bei mir hat er einen Unterschied wie Tag und Nacht gebracht.
Meine Scheinwerfer (Vor-Facelift) hatten einen ziemlich trüben Blick, wie durch einen Grauschleier. Ich habe die Dinger dann ausgebaut und zerlegt. Der Grund war starke Verschmutzung auf der Innenseite des Abdeckglases. Ich habe die Gläser intensiv mit Spüli gereinigt. Zusätzlich waren die Streuscheiben vergilbt. Das habe ich mit Cabrio-Fenster Reiniger (für diese Plastikscheiben) bekämpft.
Nach ausreichender Trockenzeit habe ich noch die Dichtungen getauscht und das Ganze wieder zusammengebaut.
Ich konnte den Unterschied zu vorher kaum fassen - sieht schon fast nach Klarglas aus!
-Rainer
Hits: 40794
Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 20:00   #11
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
[quote=NickB12][quote=tomgos]Ich benötige mittlerweile für den Ausbau und das Zerlegen beim VFL höstens 10 Minuten pro Seite.
schön wärs...
nur bei meinem sind die Blenden unterhalb der Scheinwerfer (VFL)
"zementiert"
Die dinger gehen nicht ab
Gruß Nick
Hi Nick,
weißt noch in Himmelkron hab ich ja mal probiert deine Dinger wegzumachen.
Vergebens!!
Ich glaub die hat jemand mit Sekundenkleber befestigt.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 20:17   #12
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
komisch, dass Nick seine nicht abgehen meine waren in sekunden abgebaut
Am Wochenende werden meine Scheinwerfer auch ausgebaut und kommen neue gläser ran, dann schauts aus wieder wie neu
Alt 15.03.2006, 07:57   #13
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Wie Thomas schon schreibt..
beim BMW Treffen in Himmelkron, versuchte Dr. dodas mit gefühl die Blenden abzubekommen....vergebens.
Eines Tages werd ich die Rohrzange ansetzten
wo rohe Kräfte walten.....
Hoffentlich kann man die Halterung für die Blende tauschen...
die geht mit sicherheit drauf
gruß Nick
Alt 15.03.2006, 08:11   #14
gruß Nick
Hi!
Und wenn du einfach nen großen Schraubendreher zwischen Kotflügelblech und Blende schiebst - und den dann leicht drehst?
Oder du besorgst dir so einen Kunststoff-Keil wirklich aus Kunststoff - nicht aus Gummi - ist zu weich! - und treibst den mit sensiblen Hammerschlägen zwischen Blech und Blende ?
sie muss sich ja nur überhaupt ein wenig bewegen - dann ist sie los!
peter
Geändert von peterpaul (15.03.2006 um 23:38 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 15.03.2006, 09:28   #15
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Standard @nickb12
Hallo Nick,
das kenn ich. Beim ersten Mal habe ich eine halbe Ewigkeit für die Leisten unter den Scheinis gebraucht. Da war so viel Dreck hinter, da ging gar nichts mehr. Ich habe die Blende beim ersten Mal mit einem Kunststoffkeil rausgehebelt. Keil zwischen otflügel und Blende vorsichtig reinschlagen, besser mit sanfter Gewalt reinschieben und dann vorsichtig hebeln. Nachdem ich so einen Spalt von 1 cm geschaffen hatte, habe ich einen Spreizer eingesetzt und die letzen 2 cm damit überwunden. Nachher habe ich die Halterung und die Leiste ordentlich gereinigt und mit etwas Fett bearbeitet. Seit dem flutscht es.
Ach ja, Dir ist bekannt, dass an der Seite, die zur BMW-Niere zeigt, eine Sperre ist, die man zur Seite drücken muss? Nicht, dass Du die Dinger nicht rausbekommst, weil die Sperre im Weg ist. Eigentlich ist die überflüssig. Ich habe Sie bei der Demontage abgebrochen.
Wenn gar nichts mehr geht, einfach mal hin zum Freundlichen. Da es ja das Erste ist, was bei der Scheinwerferdemontage ab muss und man auch ohne die Blenden fahren kann, kann man dort mal freundlich um kurze Hilfestellung bitten. Im Allgemeinen wird so etwas bei uns in Dortmund "mal eben nebenbei" und insbesondere kostenfrei gemacht. Die sind bei so was sehr kulant. Außerdem haben die immer das passende Werkzeug.
Gruß aus Dortmund
Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2006, 00:22   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von altbert
Ich habe ein Vor-Facelift-Modell von 12/96, mit werksseitigen Xenons.
Ist die Scheinwerfer-Scheibe aus Glas oder Kunststoff...?
Frank
Ist aus Glas.
Alt 25.11.2006, 12:37   #17
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
HALLO 7ER GEMEINDE
ich hab in mein linkes SW glas ein kleines loch und möchte das SW glas tauschen....
ist es möglich das glas zu tauschen ohne den ganzen SW auszubauen ???
und wenn ich es dann ausbauen und wieder einbaue wird dann nicht der SW verstellt?? also die sicht oder streurichtung
es sind SW mit Xenon
lg darkonaz
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 14:59   #18
Zitat von darkonaz Beitrag anzeigen
HALLO 7ER GEMEINDE
lg darkonaz
Hallo !
Du must den SW ganz ausbauen, die Einstellung geht nicht verloren, wenn Du Dir die Position der Schrauben merkst bzw. markierst.
Das Glas wird durch 6 Klemmen gehalten, Du solltest aber nicht nur das Glas , sondern auch die Dichtung darunter ersetzen.
Genaue Ausbauanleitung findest Du hier im Forum - nimm mal die Suche....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Lackierung der Streuscheibenträger (48 Bilder)
Ist ne Sache von max 25 Minuten pro Scheinwerfer.
Wenn Du viel gefahren bist, dann tausch gleich beide Gläser aus - der Steinschlag zermürbt jedes Glas.....
peter
Alt 25.11.2006, 19:08   #19
Treckerfahrer
e38-Killer
Geht auch ohne Ausbau der SW, zumindest beim FL. Dann muss aber definitiv die Stoßstange runter, geht aber sehr schnell.
Gruß, Dirk
Alt 07.12.2006, 20:40   #20
Barocco
Benutzerbild von Barocco
Fahrzeug: E39-530d (5.2001)
Hallo Zusammen
Das ist mal eine wirklich Sinnvolle Anleitung die ich heute gleich Ausprobieren wollte.
Doch gleich habe ich das erste Problem :( was sind das für zwei Schrauben unter dem Scheinwerfer? 8 Kant? weis einer die grösse?
Evt. jemand der gerade die Scheinwerfer Ausbaut?
Ich kann das nicht einschätzen, Werkzeug ist nicht gerade meine Stärke.
Oder kann sich jemand noch wage an die Schraube erinnern? eher unter grösse 8 oder grösser
Ich weis dumme Frage, ich hab keine Lust ein Set zu Kaufen will nur den Aufsatz für mein Set
Grüsse
Barocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Elektrik: Scheinwerfer zu tief furcknet2 BMW 7er, Modell E38 10 23.06.2004 16:41
kpl Satz H1 (4 Stueck) Scheinwerfer neu $ 210 Festpreis Erich BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 20:54
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
