18.07.2006, 20:34
Fahrzeug: E38-740i BJ 1995
Probleme mit Lüftung Fahrerseite
hab seit 2 Wochen Probleme mit meinem Gebläse.
Auf der Fahrerseite die 2 auf Höhe Cockpit Instrumente funktionieren nicht mehr. Ansonsten funktionieren alle oben unten und beifahrer Seite.
Beim Auslesen ist kein Fehler rausgekommen. Das heißt das Wahrscheinlicher
der Lüftermotor noch angeschlossen ist und keine Unterbrechung da ist.
Habt ihr ne Ahnung was da noch sein kann???
18.07.2006, 22:52
Freizeit
Könnte Gebläsemotor sein?
hatte ich auch gehabt
Beim Freundlichen, Preise vom Dezember 2001:
Gebläse: 206 DM
Gebläse ein/ausbauen: 26 AW mit insgesamt 315 DM
zuzüglich Märchensteuer, Endpreis damals 618 DM
19.07.2006, 01:34
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ich hab das auf der beifahrerseite, deshalb nicht so schlimm weil frau brau keine luft. also bei mir kommt nur aus dem für füße luft und es lässt sich nix einstellen. ich denke da ist nur stecker ab, weil es erst war nachdem ich klimabedienteil ausgebaut habe. aber wenn ich jetzt ledercockpit einbau werde ich den fehler finden.
würde eher sagen, das sind die kleinen stellmotoren.
21.07.2006, 12:10
Gebläse Probleme - Dickes Ding!
Neue Erkenntnisse!
Also hab Gerstern abend mal meine Lüftung und alles zerlegt und hab mir mal
einen Stellmotor zur Brust genommen der nicht mehr funktionert.
Als ich dann die BMW Teilenummer "8 391 374" im ETK eingegeben hab, musste ich leider feststellen, dass dieses Teil in einen E36 (3er) gehört
und eigentlich laut ETK gar nicht mit dem E38 kompatibel ist.
Wie kann das sein ????
22.07.2006, 02:54
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Also entweder könnte es sein, dass es da eingebaut wurde vom e36 oder vielleicht hast du dich vertippt oder keine Ahnung.
Ich frage mich ob es bei mir am KBT liegt, weil er mir sagt, das ein Temperaturfühler defekt ist, dadrin. Also sagt Carsoft
