Alt 18.07.2006, 08:08   #21
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@ralph260260
Mit der Schieblehre vor Aubau der Spurstangen die Maße für jede Site einzeln nehmen, Aus-/Einbau und dann Feineinstellen.
Maße kann man vom Gewindeende nehmen oder andere Fixpunkte.
Wenn man ersetzt, dann sollte man gleich alles ersetzen, Lenkköpfe und Spurstangen. Lenkköpfe sind diejenigen, die meistens ausgeschlagen sind.
Ist eine altbekannte Schwäche am E 38
Die Reparatur sollte man zu zweit machen, da der Aus-/Einbau der Spurstangen etwas Kraft verlangt, weil alles so eng ist. Die Spurstange muss gewaltsam vorsichtig an der Motorthalterung beim Wiedereinbau vorbeigedrückt werden, geht nur zu zweit.
Wenn man will, kann man in jeder Werkstatt die Spur nachvermessen.
Ich habe aber seit über einem Jahr die nicht gemacht und der Reifenverschleiß ist gleichmäßig.
Die Belastung des linken Vorderreifens auf häufigen oder überwiegenden Autobahnfahrten ist eine altbekannte Tatsache. Bin vor 20 Jahren täglich 2 x 90 km nach Frankfurt gefahren und hatte dies damals beim E 21 und E 23
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 08:39   #22
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Daumen nach oben Ok, vorab übertrag ich die Spur jetzt auch mal per Scheiblehre
Zitat von Rheinpfalz
@ralph260260
@Rheinpfalz
Also ein Maß habt ihr nicht gehabt - Richtig?
D.h. wenn bei mir die Spur nicht stimmen würde - würde ich die nicht stimmige Spur auf meine neue Spurstange übertragen.
Habe schon alles für die VA auf dem Tisch liegen (orginal BMW):
Spurstange mitte , li, re
2x Druckstrebe
2x Querlenker
2x Koppelstange
sollte dann weitere 180 000 km halten, oder
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 08:49   #23
Rheinpfalz
Freizeit
@Ralph260260
Richtig,
hatte Querlenker und Spurtangen bei ca. 220.000 km getauscht. Man konnte im eingebauten Zustand das Spiel in den Lenkköpfen fühlen.
Druckstrebe hatte ich zuvor schon mal getauscht.
Das Ganze ist eine Schwäche bei ca. 200.000 km Laufleistung am BMW. Ursache im Wesentlichen bei der Vorderachse ist die Empfindlichkeit für hohe Bordsteinkanten beim Einparken.
Alt 05.02.2009, 09:24   #24
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
man kann keine anhänge zitieren
Beitrag #9 ist die beste Lösung
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:34   #25
uko
Zitat von dieselspaß Beitrag anzeigen
ich weiss ja nicht, warum der nicht mehr bei BMW ist, aber vielleicht ist das ja der Grund:
Vorderachse: nur Spur - und mit erheblichem Eingriff auch der Sturz,
Hinterachse: Spur, Sturz und Nachlauf
Und nun: pack den .... mal bei den Hörnern
Gruß Reiner
Hallo Reiner ,
super Grafik , sehr hilfreiche Dokumentation
Alt 05.02.2009, 09:45   #26
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Na,nach fast drei Jahren wird er doch hoffentlich schon die richtige Lösung gefunden haben!!! (Endlich darf ich auch mal) Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 09:51   #27
skel@on
Fahrzeug: e38
Ja, Ja, die Immergestrigen
Aber - die Probleme sind halt auch heute immer noch die gleichen
Und deren Behebung (fast) auch
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 10:09   #28
Waldi_750i
Sternfahrer
ich hab schon gesehen dass das älter ist.
habe auch das problem das er hinten nicht gerade laufen will
Alt 08.01.2014, 16:13   #29
RoyRene
Fahrzeug: E38 - 728iL
Gruß Reiner
super hilfreich dieser beitrag , danke ---- die Zeichnungen und Anleitungen habe ich gesucht.
LG
RoyRene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 16:31   #30
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hat zufällig hier auch jemand alle Sollwerte?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann man eigentlich mehr sound im E38 bekommen?? 7ner Lady BMW 7er, Modell E38 7 01.05.2008 10:52
Wie blöd kann man eigentlich sein??? LikeBMW eBay, mobile und Co 5 11.02.2006 09:48
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
