09.12.2002, 09:40
Fahrzeug: 735i (E38)
So Woofer ist drin :)
War ein kurzer und lustiger Auftritt bei meinem Kumpel dem Chef von ACR-Roedermark.
Verbaut haben wir lediglich einen Adapter von Lautsprecher auf Cinch, Remoteleitung abgegriffen, und + sowie Masse von der Batterie geholt..
Endstufe ran, Woofer rein 20 Minuten pegeln und fertig ist der Salat
Das ganze hat nichtmal ne Stunde gedauert, Kabel und Lautsprecher/Cinch Adapter lagen bei 40,19 €uros.
Leider hat meine Endstufe anscheinend nen kleinen Schaden, muss mal nachgelötet werden aber sobald ich das gemacht hab wird fest montiert und das wars dann mit der Basteei für die Winterzeit... und somit folgen auch dann erste Pics..
Mein Monitor-Gerät kommt erst im Sommer rein..
Falls sich noch jemand mit dem Gedanken trägt das Skisackbleck zu entfernen, mit Hammer und Meißel bekommt das jeder ohne grossen Aufwand hin.hab vom Innenraum Richtung Kofferraum draufgeschlagen. ( Somit minimiert sich auch die Gefahr dass dass Blech mit allen scharfen Kanten etc. bis vorne auf die Armatur fliegt  )
Paddy
09.12.2002, 10:12
Hi Paddy,
was für eine Endstufe und was für einen Woofer hast Du eingebaut ?
Blade
09.12.2002, 10:47
Nichts umwerfendes bisher..
Endstufe ist eine Kenwood KAC-923 auf mono gebrückt.
Woofer ist ein KFC-W3005B glaube aber den gibts erst ab Januar offiziell .
30cm Bassreflex
Sollte mal alles fertig sein nehme ich meine KAC-1023 Endstufe wieder in Betrieb und als Woofer kommt mir
- Ground Zero
- Syrincs
oder back to the roots nen Emphaser ins Auto.
Zu letzterem muss ich sagen : Trotz Einsteigerklasse beeindruckende Leistung fürs Geld !
Der Neue "The Beast" 38er Xtreme Series T3 im Bassreflexgehäuse soll wahnsinnig zur Sache gehen.
Kostet 479€ die es aber sicherlich auch wert sind.. hatte mal für 800 € einen JL Audio Doppelbandpass gekauft, ausser tiefen Grollen war nichts zu holen .. null Druck, habe den gegen einen Emphaser EBP-10 (Bandpass mit einem 30er Chassis ) ausgetauscht und dachte ich hätt 6 30er Woofer drin.
09.12.2002, 19:17
Danke,
klingt ja echt gut !
Ich hatte immer gedacht, dass der JL Audio Doppelbandpass so ein Knaller sein soll !
Blade
09.12.2002, 19:26
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Glückwunsch zum neuen Sound!
Nichts destotrotz bin ich auf die Pics gespannt....
Hab mir bei eBay auch was Zartes geleistet....
Einen 38cm Bass von JBL - Bin mal gespannt, was der an meiner Pioneer-Endstufe so bringt!
Einbau ebenfalls "Free to Air" durch den Skisack-Tunnel....
Wenn ichs soweit verbaut habe werde ich ebenfalls Pics zur Verfügung stellen!
Robby
[Bearbeitet am 9.12.2002 von Nightflight]
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
09.12.2002, 20:18
Hi Nightflight,
bin schon sehr auf die Bilder gespannt !
Blade
10.12.2002, 08:45
@Blade
ein Arbeitskollege hat einen Autozubehörladen auf seine Frau angemeldet da er ein US Car Schrauber is.
Er hatte auch einen Vertrag mit JL Audio und von ihm hab ich den Doppelbandpass damals gekauft, er hatte den Singel Bandpass ( Mit nur einem Chassis ) Beide Woofer waren alles andere als ihr Geld wert. JL Audio ist definitv gut, insofern man die Lautsprecher einbauen lässt, als fertigen Gehäusesubwoofer gibt es bedeutend bessere und dazu noch günstigere Alternativen !
Mit einem Emphaser wirst Du wirklich Deine helle Freude haben !
10.12.2002, 10:45
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
@ Paddy !
Bandpassgehäuse klingt gut...
Frage: wie groß (Brutto-volumen) und wohin damit ?
Direkt hinter der Rücksitzbank aufgestellt, Reflexrohr zeigt wohin ?
Schönen Gruß,
Elmar
10.12.2002, 16:09
Weißblaues Blut
Fahrzeug: BMW
Hallole Zusammen,
ich habe bei mir nun die alte Röhre (Magnat) sowie den alten Crunch-4-Chanel-Amp in den Keller geräumt - neu hinzugekommen ist jetzt ein digitaler Monoblock von Lightning sowie ein 30er Woofer von Lightning VC 32, der auf einer 2x 16 mm starken Platte (selbstverständlich in Kofferraumabdeckungsfarbe verkleidet) an der Rückbank mit Richtung Skisack montiert ist. Nachdem er sich jetzt nach fast 20 Stunden Sound etwas "enthärtet" hat geht der gnadenlos (Bilder folgen) und super-tief - der richtige Kick eben.
Schöne Grüße und Freude am Fahren
Philipp
BMW 7er Stammtisch SüdWest 2002 bis 2009
10.12.2002, 16:12
Rooaaaaaaar!
Also jetzt plötzlich ein "Free-Air"-Woofer ?
Bin schon auf die Bildchen neugierig.
Schönen Gruß,
Elmar
