Alt 30.06.2006, 16:36   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard PDC nachrüsten ............
Hallo Leute,
möchte bei meinem Bimmer PDC nur für hinten nachrüsten !!
Habe aber einen Kabelsatz auch für PDC vorne.
Kann ich dieses Kabel einfach abschneiden was für vorne vorgesehen war ????
Steuergerät, Gong usw ist alles vorhanden !
dank und gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 18:54   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich werde Original PDC aus meinem Schlachter nachrüsten, vorn und hinten.
soviel wie ich weiss, geht das kabelbaum vorne nicht für hinten?!?
sonst würde er fehler melden, wenn da ein kabelsatz, und Sensoren fehlen
Alt 30.06.2006, 19:02   #3
Skorpo
Ist es schwierig den Kabelsatz nach vorn zu verlegen ???
Habe nur PDF von PDC hinten nachrüsten.
Gibt es auch für vorne + hinten ????
Alt 30.06.2006, 19:19   #4
Swordy
PDC nach vorn zu verlegen ist eine schwere arbeit....
Muss innen alles raus, dann durch den innenraum nach draussen zu dem Rechten radlauf und da weiter zur stoßstange.
Ich mache den umbau mit meiner Innenteppichumbau von Grau auf Schwarz, dann ist gleich 2 auf einmal gemacht
Fahre derzeit ohne PDC, ich hoffe, ich ditsche die Frischlackierten Stoßstangen nicht an
Alt 02.07.2006, 12:49   #5
Skorpo
Hört sich nach jeder menge Arbeit an.
Werde wohl doch nur hinten nachrüsten, nach vorne reicht das Auge noch
Hat jemand die Teilenr. für den Kabelsatz (nur hinten) und für das Steuergerät ????
Bekomme die 2 poligen Sensoren !!
Im voraus Dank
Alt 02.07.2006, 18:18   #6
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Ich gehe davon aus ihr sprecht vom VFL (2 pol Sensoren).
Ich habs gemacht, wollte erst nur hinten machen, kannste aber vergessen, du brauchst ein anderes STG, einen anderen Sensorkabelbaum und einen anderen Stromversorgungskabelbaum!
Ich würde vorne u hinten nachrüsten. Vielleicht komme ich mal dazu eine EBA online zu stellen.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 18:22   #7
Skorpo
hast du eventuell die Teilenr. vorhanden ???
Hab wirklich keine lust das PDC nach vorne zu verlegen !!
Alt 02.07.2006, 18:22   #8
Skorpo
Würd schon sagen das es 2 pol. Sensoren sind !!
Alt 02.07.2006, 18:49   #9
Swordy
Zitat von eurojet
Hi!
Eurojet
mach das, an eine EBA würd mich interessieren, weils ich nachrüste aus dem kabelbaum meines schlachtfahrzeugs
Alt 02.07.2006, 18:53   #10
Skorpo
Ich müsste ne EBA mit 2 und 3 pol. Sensoren haben.
Habe laut ETK die Teilenr. vom Steuergerät + Kabel aber weis nicht ob es 2 oder 3 pol. ist
Kabelsatz: 6112 8 374 795 alt 6112 8 352 143
Steuergerät:6621 8 381 087 alt 6135 8 352 279
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
