Alt 14.06.2006, 11:35   #21
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Hab heute Morgen noch mal probiert - paar mal die Klima an und aus gemacht und irgendwann lief dann plötzlich alles mit inkl. Klima ( ja, Sibirien ).
Werde nächste Woche zu BavarianShark in die Werkstatt fahren und trotzdem sicherheitshalber den V-Riemen wechseln. Die Spannrollen sehen eigentlich noch sehr gut aus und scheinen leichtgängig zu sein.
Na, ja erst mal ein guter Anfang. Nächste Woche weiss ich mehr.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2006, 11:44   #22
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bobocpp
Teil 15 im Anhang sind die besagten Federelemente (2x vorhanden), wenn kein oder fast kein Druck vorhanden ist, rutscht der Riemen durch. Früher hatte man Riemenpech benutzt , würde aber heute, bei den Riemen, nicht mehr empfehlen.
Gruß Reinhard
Alt 14.06.2006, 12:02   #23
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Reinhard,
der Tip mit dem Riemenpech...ist einfach gut!!
nee Spass beiseite, Spannrollen auf jeden Fall prüfen, ggf. austauschen.
Gruss Michael
Alt 14.06.2006, 19:33   #24
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Klaro - heute hätte man mit Riemenpech bei dieser Belastung Pech mit den Riemen!
Harry
Alt 14.06.2006, 21:23   #25
bobocpp
MoD Master of D...
Mist, zu früh gefreut - alles wieder beim Alten und das bei dem Wetter.
Na, Ja muss Freitag zu Detlev. Dann nehm ich das komplett auseinander und bau es mit neuen Riemen und hoffentlich ohne PECH wieder zusammen.
Alt 15.06.2006, 13:20   #26
Rottaler2
† August 2007
Hi bobocpp
Tausch auch die Riemenspanner Teil 15 oben, sonst hilft ein neuer Riemen auch nichts!
Gruß Reinhard
Alt 25.06.2006, 08:54   #27
bobocpp
MoD Master of D...
Standard :mad:
Wie sich nun herausstellte sind es weder die Riemen, noch die Spanner ( den Spanner an der Klima habe ich zwar gewechselt, der alte hatte nicht mehr ganz so viel Druck, war aber noch ok).
Nein, leider ist es der Klimakompressor. Sobald dieser einkuppelt merkt man richtig wie der Motor am ackern ist. Das Teil geht nur noch so schwergängig, daß er eben alles was mit dran hängt zum stoppen bringt.
Nun ja, hab ja erst vor zwei Jahren gewechselt. Wär ja auch zu schön wenn so ein Teil mal ein bisschen länger halten würde.
Alt 25.06.2006, 13:13   #28
Rottaler2
† August 2007
Hi bobocpp
Mein Kompressor ist seit Geburt im Auto und läuft immer noch. Vielleicht wurde mal das Öl beim erneuern vergessen und die Welle hat sich gefressen.
Gruß Reinhard
Alt 25.06.2006, 23:49   #29
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Bobo
Mach nicht den Fehler und hänge einen Gebrauchten rein!
Bei Nippondeso bekommste einen niegelnagelneuen mit neuer Kupplung für ca. 200 Euro!
Ein gebrauchter Kompressor ist mit 70 - 100 Euro verdammt teuer, wenn Du ihn nochmals wechseln mußt (70 Eur die Füllung 50-100 Eur. der Trockner).
Harry
Alt 26.06.2006, 00:03   #30
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Komisch - hat der Fuffi nicht einen eigenen Klimariemen wie die V8?; hängt an diesem Riemen noch mehr dran?
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
