Alt 21.06.2006, 23:42   #1
bonz
Fahrzeug: E38, der mit der Chromleiste am Kofferraum
Standard rost im batteriefach normal?? ofenrohre als auspuff
liebe gemeinde, ich habe einen 740i in aussicht, der zwar prinzipiell technisch o.k. ist, aber ein paar fragen aufwirft. BJ1998:
1. _die batterie soll neu sein (bmw), das bodenblech, auf dem sie steht, ist rostig. ist das normal? oder sollte das nicht
2. _ in den hinteren stossfänger (oder nennt man das heckschürze?) sind zwei ovale löcher gesägt, damit da zwei ovale ofenrohre durchpassen, die zum auspuff gehören. sieht man das auspuffendstück beim 740i üblicherweise? beim 728 waren jedenfalls keine löcher.
3. _ bei ziemlich genau 90 km/h flattert/vibriert das lenkrad ein bisschen (habe hier schon einiges darüber gelesen). aber ist das in gewissen maßen bei dem E38 normal bzw. hinnehmbar?
4. _ merkwürdiges, leises "britzeln" bzw. "knistern" auf der fahrerseite beim fahren. also ein zusätzliches fahrgeräusch. kann es leider nicht besser beschreiben.
5 _ lohnt sich eine lederreinigung bei BMW - das leder ist schwarz?
1000 dank von bonz
my name is bonz ...
bonz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 00:46   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
1. kann passieren, wenn die Entlüftung nicht korrekt funktioniert. Sollte dann aber behandelt werden, weils nicht besser wird
2. Von Werk her keine sichtbaren Endrohre
3. Normal? Naja, scheinbar ja. Aber hinnehmbar? Kommt drauf an, wie sehr Du Dir den E38 wünscht. Es soll angeblich für einige Kilometer reparabel sein, bis es wieder auftritt
4. Wenn das Geräusch auftritt, greif mal an die untere Lenksäulenverkleidung und drücke sie leicht gegen die Obere. Hab ich auch manchmal. Werd ich wohl mal gelegentlich schaun, ob da was zu machen geht (Silikonspray oder Gummidichtungen)
5 Kommt drauf an, wie gut erhalten das Leder noch ist. Reinigung und Pflege aber an sich immer...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 08:22   #3
Ebby
...der Autopfleger
Benutzerbild von Ebby
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Hi Bonz,
Lederreinigung bei BMW, ich glaube nicht das das lohnt. Kaufe dir die Mittel und mache es selbst. Das wird bestimmt besser, und du kannst es bei Bedarf wiederholen.
Gruß Ebby
Ebby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 10:19   #4
bonz
Zitat von bonz
2. _ in den hinteren stossfänger sind zwei ovale löcher gesägt, damit da zwei ovale ofenrohre durchpassen, die zum auspuff gehören
wie findet ihr den auspuff - siehe angehängte bild:
Dateityp: jpg 1509332.JPG.jpg (21,7 KB, 116x aufgerufen)
Alt 22.06.2006, 11:03   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
740i mit 730d Plakette hinten dran? Ich bin verwirrt...
Axo: Endrohre sehen aus wie ausm Baumarkt.
Alt 22.06.2006, 11:39   #6
bonz
das bild ist nicht von dem bimmer, den ich in aussicht habe - das gezeigte bild war nur zum zeigen der endrohre, weil ich wissen wollte, wie ihr das findet:
z.b.
sportlich oder übertrieben oder cool oder prollig oder ...
Alt 22.06.2006, 11:43   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
z.b.
endrohre hmmm ,also ich finde einen originalen e38 mit schönen Felgen am schönsten, alles andere gehört in die 3er fraktion
aber bevor ich mir hier feinde mache, leute bleibt coool ,ist nur meine meinung .....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 11:48   #8
bonz
was würde denn das "zurückbauen" der auspuffanlage in richtung "original" kosten? der auspuff selbst sah noch prima aus - rosttechnisch gesehen.
Alt 22.06.2006, 12:18   #9
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Habe diese Endrohrvariante auch an meinem dran. Mir gefällt es sehr gut. Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht.
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 12:37   #10
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Zurückbauen ist leider nur schwer möglich. Du müsstest eine neue Stossstange hinten haben, denn weg ist weg. Dann müsstest Du noch ein nach unten abgecknicktes endstück anschweissen.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
